Trucos y curiosidades del Onix y Prisma
Publicado: 17 Sep 2013, 14:10
Agrego un par de "tips" que quizás algunos no saben, si alguien quiere agregar más está invitado!!
EDITADO: Agrego el resumen de todo el hilo facilitado por @gongerardo :
Si le damos un golpecito al mando de la luz de giro hacia arriba o hacia abajo sin moverla del todo se harán 3 señales de luz de giro
Si activamos el limpia parabrisas delantero y metemos reversa, automáticamente se activa el trasero para despejar la visión hacia atrás.
Si dejamos el sistema MyLink encendido sin la llave o fuera de contacto, o si dejamos alguna luz de interior encendida,
todo se apagará automáticamente a los 15 minutos para evitar que se agote toda la batería.
Si apagan el motor, sacan la llave, accionan la palanca para hacer señas con luz alta y por último abren la puerta,
se encienden las luces bajas para iluminar el lugar por donde caminamos. El tiempo que quedan encendidas las luces
es el que se regula en "ajustes del vehículo" en el Mylink. Yo lo probé y funciona.
En la palanca de los limpiaparabrisas delantero si lo ponemos en intermitente (primer posicion) podemos regular la frecuencia del mismo
en varias velocidades con la rosquita que hay en la misma palanca...
Si el portón trasero queda mal cerrado la luz de la patente queda encendida algunos minutos.
Si alguna puerta queda mal cerrada en vez de hacer juego de luces por la activaciòn suena la bocina.
con la palanca para abrir la puerta del conductor: si la abris, se destraba esta sola puerta, pero si la presionas cosa de trabar la puerta,
se traban las cuatro al mismo tiempo.
Espero que les sirva!! Seguramente hay más !!
