Ruido en amortiguadores Traseros con 100 km!!!
Hola compañeros. Hace 2 semanas adquirí un onix lt y luego de los 100 km me comenzaron a hacer un ruido fuerte en los 2 amortiguadores traseros al circular por calles de tierra (me da mucha lástima pero bueno es donde vivo) y al agarrar posos, badenes y lomos en calles de asfalto. Lo llevé rápido a la consecionaria y me dijeron que los amortiguadores estaban bien, que probaron con otros amortiguadores de otro onix (hizo el mismo ruido) y que supuestamente no ha habido reclamos de este tipo. También me dijeron que lo siga usando hasta que salte algún problema concreto (increíble)
. Alguno ha tenido este mismo problema?
- manu9218
- Capo
- Agradecido : 50 veces
Re: Ruido en amortiguadores Traseros con 100 km!!!
Hola Lucas, mira a mi me pasó lo mismo, tenía un ruido pero en los amortiguadores delanteros, lo lleve a la concesionaria y lo revisaron y o dijeron está todo bien. ahora cuando lo lleve para hacer el service de 60 mil km ya había cumplido los dos años y ya caduco la garantía, o casualidad me llaman y me dicen: Che tenes roto el amortiguador![SMILING FACE WITH SMILING EYES] te paso el presupuesto? Te sale 12 mil pesos! Obvio que le contesté gracias nomas!! Un consejo sería que lo lleves a algún mecánico amigo q te lo mire y te de su opinión! Saludos
Enviado desde mi SM-J700M mediante Tapatalk
Escucho el mismo ruido, no es a roto, si no a "ruido de trabajo" el funcionamiento es correcto, no siento que el auto se mueva diferente. Sera un tema de calidad (baja) de los amortiguadores.
- Gonzalo Ibarra
Hola capo, siempre dicen que nunca han tenido reclamos de ese tipo, te recomiendo que vayas a algún mecánico que te lo revise y si encuentra algo que en lo posible te haga un informe y con eso andate a la concesionaria. Si siguen en la misma postura, deciles que vas a un abogado.. Saludos y contanos como sigue el tema.
Hola le revisaste la presión de aire a las cubiertas? a mi cuando me lo dieron en la agencia tenía 50 lbs de presión y me hacían ruido por todos lados los amortiguadores
Hola gente. Ayer volví a llevar el auto a la concesionaria. Lo entregué a las 16 y me lo devolvieron a las 20 hs. Otra ves me volvieron a decir que el auto no tiene ningún problema y que hay varios onix que hacen ese ruido y que para ellos puede ser el fuelle de plástico de los amortiguadores. Por si fuera poco me desajustaron el portón del baúl y ahora no me funciona la alarma... y al llegar a casa mi querida novia manejando el nuevo onix (1000 km) agarró el pilar del portón (tiene 2,50 de ancho!!!) y lo abolló y ralló en la puerta trasera y guardabarro :angry-cussing:
. En fin, tengo que acostumbrarme a este ruido molesto y rogar que no haya ninguna falla importante. Muchas gracias por sus aportes.
"lucasonix2016" lleva el auto el lunes a primera hora y decile el problema que tenes con el baul, decile tambien que llevaste el auto a una prueba de amortiguardores y salto error. que el auto no lo retiras hasta que no este en optimas condiciones.
con el tema del porton de tu casa, la culpa es 50-50, como vas a dejar a tu novia q entre el auto. se que jode pero no es nada grave, llevalo a un saca bollo y te lo emprolija.
tenes foto del porton de baul y el toque que hizo tu novia?
- entrecanibales
fíjate si los fuelles que dicen se mueven y golpean contra el amortiguador o contra algo ,lo podes mirar vos tirándote abajo son como capuchones generalmente sinceramente no mire los del ónix .
algún mecanico de confianza para que lo revise asi vas con la justa ?
Hoy lleve a cambiar las cubiertas y me dicen que el amortiguador de atrás esta MAL porque la cubierta esta desgastada en forma no uniforme ...
QUE MARCA DE AMORTIGUADOR SERIA LA MEJOR PARA PONERLE AL ONIX 2014 ?
GRACIAS.
GRACIAS.
- Auto: Prisma LS / Joy+
Con 100 km o 100 mil???
Tengo un joy 2017 con 100mil km
Nunca jamás le.hice nada fuera de lo normal frenos y distribución
Recién ahora le cambie amortiguador es delanteros espirales traseros homisineticas y campanas de freno..
Mira anda a la concesionaria y no te vallas hasta que te saquen el ruido que vos decís si es que son 100km y no 100mil
