Insignia Chevrolet color negro
Publicado: 28 Jun 2016, 15:06
por nicobarrios
Buenas tardes,
Quería saber si alguién sabe donde se puede conseguir la insignia de chevrolet que la vi en algunos autos color negro para el Onix? Y si alguien ya la tiene colocada queria saber como se hace? si es facil de cambiarla?
muchas gracias!
Re: Insignia Chevrolet color negro
Publicado: 28 Jun 2016, 15:42
por Blopaz
nico, es un ploter! cualquiera que plotee te lo puede hacer o busca en ML que vas a encontrar!
Publicado: 28 Jun 2016, 21:05
por nicobarrios
Genio gracias
Publicado: 29 Jun 2016, 08:57
por santoolaf
Ahí te mande un mp compa.. Es una pavada yo lo puse en un post!
Publicado: 29 Jun 2016, 11:51
por martinmoline
santoolaf pregunta cuando lo mandas a plotear te lo hacen solo en plastico?... porque el que preguntan arriba esta hecho en fibra de carbono... y considerando que la diferencia de calidad es brutal sería bueno ver donde conseguir el segundo
Publicado: 29 Jun 2016, 12:33
por Nobu
La fibra de carbono real es difícil de trabajar. Lo que vas a encontrar es un vinilo que imita la textura de la fibra de carbono y ya viene con el adhesivo.
La superficie debe estar completamente limpia y libre de contaminantes. Limpialo bien con alcohol, preferentemente etílico. El alcohol medicinal te puede servir, pero esperá que se evapore bien y pasale una franela limpia y seca, por que el medicinal tiene un porcentaje de agua.
Hay dos maneras de aplicarlo:
- Cortando previamente el vinilo y luego aplicarlo. Es la manera mas segura, rápida y sencilla. Podes ayudarte con un molde de papel que cortás previamente y presentándolo sobre la pieza antes de cortar el vinilo. Por ahí a la primera no queda perfecta, pero siempre podés volver a intentar. No vuelvas a usar una pieza que se ensucie o quede marcado del lado del pegamento.
- Pegando una pieza de vinilo mas grande a la figura, ir aplicando calor con un secador de pelo y empujando con una espátula plástica (tiene que ser algo flexible, no usar herramientas rígidas metálicas). Una vez que tomó la forma y sacamos todo el aire, con un cuter muy filoso o preferentemente con un bisturí ir recortando los bordes. Teniendo el recaudo de no pasarse con el corte y no arañar el emblema. De esta manera te queda mas prolijo, pero es mas trabajo y hay que tener mas cuidado.
Lo bueno es que el vinilo no es caro, si sos exigente podrías repetir la operación si no queda como te gusta. Acordate de aplicar calor si tenés que despegar el vinilo, y que no queden bordes sin pegar, ya que se puede empezar a despegar por ese borde.
Animate a hacerlo... vas a ver que no es difícil. Saludos!!!
Publicado: 29 Jun 2016, 20:54
por zamito
yo se lo hice al mio y me resulto facil y eso que no soy muy habil , lo ideal es pegar el ploter y despues lo recortas con un cuter ,la insignia tiene como una canaleta que te marca por donde cortar .
