aceite bajo
Publicado: 01 May 2016, 21:37
por ezequiel1594
Hola gente estoy un poco preocupado por que hoy medi el aceite y apenas me marca la varilla el minimo en frio destape el tapon donde se pone el aceite y esta absolutamente seco.
lo arranque hice dos cuadras lo medi y estaba en la mitad
el auto tiene 1500 km lo tengo hace mes y medio.
pese a que el tablero no me indica el faltante de aceite,mañana voy a llamar al concecionario me tiene preocupado esto!
puede ser que de fabrica venga con poco aceite?
muchas gracias!
Re: aceite bajo
Publicado: 02 May 2016, 15:45
Hola el aceite es algo que tenes que controlar el nivel cuando te lo entregan en la agencia porque seguramente ni lo miran y te lo dan como viene. No creo que en 1500 km te haya gastado tanto aceite. Mi ónix tiene 21000 km y el aceite actual tiene 11000km y nunca le tuve que agregar ni siquiera un poquito siempre mantuvo el nivel. saludos
Re: aceite bajo
Publicado: 02 May 2016, 19:01
por Edgardo72
ezequiel1594 escribió:Hola gente estoy un poco preocupado por que hoy medi el aceite y apenas me marca la varilla el minimo en frio destape el tapon donde se pone el aceite y esta absolutamente seco.
muchas gracias!
Tené en cuenta siempre hacer la medición en frío (hacer 2 cuadras y medirlo no tiene sentido) y que el auto se encuentre nivelado tanto de adelante hacia atrás como de derecha a izquierda.
El nivel del aceite no es necesario que llegue al tope, debe encontrarse entre las 2 marcas de la varilla.
