busca huellas lt
Re: busca huellas lt
Notapor Luisfx » 18 Jun 2017, 22:46
Hola santoolaf me explicas como sacar el paragolpe delantero sin romper nada ,tengo un lt y voy adaptarle unos faros y tengo que sacar el paragolpe para ponerlos . Queria saber si te costo sacarlo ,o donde tiene grampas y en donde los tornillos no quiero romper nada jjjj.gracias.
Luisfx
Gracias dadas: 1 vez
Gracias recibidas: 8 veces
Notapor joseplatz » 25 Jul 2017, 22:45
Hola, una consulta, alguien me podria indicar que medida de tornillos tork son los que trae el paragolpe delantero , ya que lo tengo que sacar por que en la ruta atropelle a un zorro y me lo destrabo del costado izquierdo, a su vez le quebro un par de anclajes del pasaruedas el cual perdio una parte y lo tengo que cambiar, desde ya muchas gracias. Saludos
joseplatz
Gracias dadas: 28 veces
Gracias recibidas: 35 veces
Notapor Blopaz » 26 Jul 2017, 18:52
uh! que garron, tengo los torx pero ni idea la medida, si puedo dps lo mido y te digo. tengo la cartuchera con varias puntas x eso te digo.
subi una foto si podes de como te quedo el auto.
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 347 veces
Notapor joseplatz » 27 Jul 2017, 12:39
asi quedo el pasaruedas, pudo haber sido peor, pero no soporto tener algo roto en el auto
joseplatz
Notapor Blopaz » 28 Jul 2017, 14:48
bueno, asi como esta en la foto, tenes que sacar los 3 tornillos del pasarueda. si podes sacar los tornillos del paragolpe mejor. y encastrar con cuidado y listo
se entendio ???
contame dps como te fue
Notapor joseplatz » 03 Ago 2017, 10:37
Si tengo que ver si me sueldan la oreja del paragolpe donde agarra el pasaruedas que se quebro, cuando llegue el repuesto que tarda una semana les cuento.Saludos
joseplatz
Notapor santi3354 » 07 Ene 2018, 08:51
Una consulta si coloco la placa led que viene ya completa levantara mucha temperatura ?? Pq la verdad no entiendo como hacer con los disipadores .. Deberias hacer un video pq tu idea esta genial .. Saludos
santi3354
Notapor sarcoprisma » 12 Jul 2018, 18:31
3w por led es mucho consumo? Solo consigo esas con los disipadores
sarcoprisma
Gracias dadas: 9 veces
Gracias recibidas: 1 vez
Notapor Alejandrolopez » 27 Jul 2018, 00:29
Muy buen laburo loco ! Queda hermoso así ! Ahora consulta, puede ser que venga una moldura para poner ahí ?
Alejandrolopez
Auto: Onix Activ
Anterior
Volver a Tuning - Personalización
