Aceites
Re: Aceites
Si, en el service al que te manda Pesado Castro, en su momento $5300 si mal no recuerdo, ahora creo que esta como $6700. Conforme, si. Lo espere sentadito en la sala, 1 1/2 hora demoraron. (eso si, ni un cafe me invitaron).
Turcoss
Agradecido : 83 veces
Re: Aceites
Mensaje por Turcoss »
Buen dato. Como lo compré a un revendedor tengo que elegir dónde hacerlo... igualmente voy a preguntar precios antes de sacar el turno... gracias
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 257 veces
Re: Aceites
aacasa escribió:Yo el service de los 10 k lo hice en el oficial, pero no me lo acentaron en el manual, para el próximo le hago anotar los 2 por las dudas.
En mi primer corsa, les puse tantos reclamos que me firmaron todos los servicios en funcion del tiempo y los km que recorria como para no verme nunca mas.... :angry-banghead:
Hachiroku
Agradecido : 6 veces
Re: Aceites
Mensaje por Hachiroku »
Apenas compre el auto hace un par de semanas lo lleve urgente al lubricentro, de b***do no me lleve anotado el aceite que pide el manual. Cuestion que me terminaron poniendo un Elaion F-30 semi-sintetico 10W40.
Tambien confiando que la gente del lubricentro "sabe" y a eso se dedican, pero veo que no es el caso. Al dia siguiente me empieza a dar vuelta en la cabeza el tema del aceite y ahi miro el manual y me doy cuenta que me pusieron cualquier cosa. La c***** ya estaba hecha, asi que lo use un poco menos de 1000kms y hoy fui a otro lubricentro (previa averiguacion de que aceites manejaban y precios) fui y pedi que le pusieran Motul 8100 5w-30 Eco-lite (Con norma Dexos 1), logicamente tambien cambiaron el filtro de aceite y me revisaron tambien la caja (cosa que en el otro lubricentro no hicieron ni me ofrecieron, y yo me olvide de pedir) y resulta que le estaba faltando 1/2 litro de aceite. (el auto tiene unos 54.000kms) no se si es normal que se "consuma" el aceite de la caja o ninguno de los dueños anteriores lo hizo revisar desde que salio de la consecionaria.
Es increible lo que cambio el auto, para graficar de alguna manera la respuesta del motor, es como si le hubiesen agregado 10 o 15 hp mas al motor :lol: . El aceite semi sintetico que le habian puesto lo estaba matando, lo habia dejado muy chancho (Ademas de lo que ya lei por aca que a la larga te arruina la bomba de aceite, etc...)
Agradecido : 153 veces
Re: Aceites
Hachiroku escribió:me revisaron tambien la caja (cosa que en el otro lubricentro no hicieron ni me ofrecieron, y yo me olvide de pedir) y resulta que le estaba faltando 1/2 litro de aceite. (el auto tiene unos 54.000kms) no se si es normal que se "consuma" el aceite de la caja o ninguno de los dueños anteriores lo hizo revisar desde que salio de la consecionaria.
Sergioltz escribió:Hablando de aceites... Controlen el nivel de aceite de caja, hoy hice una Tracker (10900 Km) que tenia un zumbido y le faltaba un montón de aceite a la caja de velocidades. Controlé mi Prisma y también le falta un poco hasta el nivel.
Hola Hachiroku, debe ser que de fábrica venga con menos aceite de caja, por eso les digo que lo hagan controlar. Si falta, agregar el específico para su caja de velocidad (manual o automático).
Cone2018
Re: Aceites
Mensaje por Cone2018 »
Gracias por la info..
shb87
Re: Aceites
Mensaje por shb87 »
Buenos días
Les consulto para los que tienen la versión Autómatica .. veo que en los comentarios dicen que lleva el aceite grado 5W30 pero en el manual figura que para motorores con caja de 6 marchas lleva 0W20 . Le pusieron este último ?
Re: Aceites
shb87 escribió:Buenos días
Hola
Efectivamente así es.
No me preguntes en que varía que sea manual o automático el tipo de aceite.... si el motor es el mismo. :think:
Pero si dice eso, le hago caso al Manual del auto.
shb87
Re: Aceites
Mensaje por shb87 »
Hola
El tema es en el service oficial le poniano ponen el 0W20 ? ya que el proximo service lo voy a llevar un lubricentro de confianza y le quería decir bien cual lleva
Re: Aceites
Hola
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 120#p49908
Ya voy por el segudo cambio, lo estoy cambiando cada 15.000 km, los recorri en unos 4 meses.
El primer cambio lo hice a los 10.800 km aprox, el segundo a los 26.200 km.
