Aceites
Re: Aceites
Notapor Sergioltz » 08 Ago 2019, 08:18
JPablo escribiste:Buenas noches, hoy realice el segundo cambio de aceite de mí prisma lo hice fuera del oficial, y leyendo el foro me entró la duda con el aceite, le pusieron elaion F50 5w30 lo que no vi si era dexos 1, si observé en el envase la norma api sn y que era sintético, ahora si no es dexos 1 debo tomar algún recaudo? Que consecuencia puede traer?
No se va a romper, pero siempre tené en cuenta que sea Dexos1. La mayoría de los lubricentros no lo tiene, así que debes encargarlo.
Yo se lo encargo con tiempo y siempre tiene uno para mí, me dice que nadie lo usa, todos le mandan el F50 común (más barato), pero yo le pongo el que va. Pesos más pesos menos... no hacen la diferencia.
    Saludos Sergio
Gracias dadas: 83 veces
Gracias recibidas: 251 veces
Re: Aceites
Notapor Sergioltz » 08 Ago 2019, 08:28
melli escribiste:el guaso de la aceitera me hace el presupuesto y me pone un 10w 40, la ultima vez le eche un 5 w30 , hasta los cuantos kms tengo que echarle sintético ? no le quiero poner el 10w 40
El motor tiene botadores Hidráulicos, se cargan con el aceite del motor , por lo que NUNCA se debe cambiar la viscosidad del aceite.
Y hasta cuando usar Sintético? - Siempre!!!
    Saludos Sergio
Re: Aceites
Notapor JPablo » 08 Ago 2019, 14:40
Si no me equivoco envase negro pero letras verdes, decía 5w30 100% sintético, y api sn, pero creo que dexos 1 no, que me recomiendan, cambiarlo o hacerle un par de kilómetros y luego cambiarlo, lo ando poco es 2016 y solo tiene 15000km.
JPablo
Gracias recibidas: 3 veces
Re: Aceites
Notapor JPablo » 08 Ago 2019, 14:54
Sergioltz escribiste:
Muchas gracias por tu respuesta siempre mí idea es ponerle lo mejor, incluso pensaba hacerle servis oficial, pero como me queda a 60km incluido que lo tenés que dejar, opte por hacerlo cerca de casa, que se recomienda cambiarlo o andarlo igual.
JPablo
Re: Aceites
Notapor Guillermo_Padula » 08 Ago 2019, 18:59
hola , buscando información encontré esto de YPF , tal vez ayude un poco , lei en varias oportunidades usuarios que no recomiendan YPF , que usan otros lubricantes y que opinan que es muy mal aceite , yo no creo que sea tan sencillo y correcto , opinar sin tener bases que sustenten esas definiciones , saludos
Guillermo_Padula
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 29 veces
Re: Aceites
Notapor javier_tejedor » 10 Ago 2019, 06:31
Va de 10 con 0w-20, ya llevo casi 5000 km, no quedo completo ya que no queria pasarlo de nivel, le quedo faltando 1 linea en la varilla, estimo que es 1/4 litro y no ha bajado nada, y eso que no le he perdonado acelerador, hice tramos de 200 km en ruta abierta literalmente a fondo en 6ta a 170 (de tablero) y con bastante viento, asi que lo seguire utilizando por 10.000 km mas hasta los 25.000 km.
Gracias dadas: 11 veces
Gracias recibidas: 115 veces
Re: Aceites
Notapor Santiago74 » 13 Sep 2019, 09:17
Ojo con los servicios, estoy haciendo el reclamo de la caja de cambios y lo primero que pidió fábrica es copia del manual con los servicios hechos.
Santiago74
Gracias dadas: 16 veces
Gracias recibidas: 2 veces
Auto: Prisma LTZ Línea 2017
Re: Aceites
Notapor javier_tejedor » 22 Sep 2019, 18:34
Santiago74 escribiste:Ojo con los servicios, estoy haciendo el reclamo de la caja de cambios y lo primero que pidió fábrica es copia del manual con los servicios hechos.
Yo los hago en casa a los servicios :mrgreen:
Re: Aceites
Notapor aacasa » 23 Sep 2019, 15:15
Yo el service de los 10 k lo hice en el oficial, pero no me lo acentaron en el manual, para el próximo le hago anotar los 2 por las dudas.
Gracias dadas: 50 veces
Gracias recibidas: 97 veces
Re: Aceites
Notapor Turcoss » 23 Sep 2019, 16:41
Consecionaria? Conforme? Precio? Averiguaste antes de hacerlo en otro lugar para ver si el costo es el mismo?
Turcoss
Gracias dadas: 81 veces
Gracias recibidas: 55 veces
AnteriorSiguiente
Volver a Mantenimiento
