Laminado del Paragolpes levantado
erosorio
Agradecido : 46 veces
Mensaje por erosorio »
El sabado volvi de las vacaciones y lleve el auto a lavar y lo metí en la cochera como siempre, ayer domingo cuando fui a sacarlo note que en el lado izquierdo del paragolpe habia una mancha vertical, cuando me acerque a ver me di cuenta que al laminado (no se como llamarlo, pero parece un contact) que va sobre el paragolpe y que le da brillo le faltaba un pedazo bastante grande, y da la sensacion de que se va a seguir despegando. a alguien le paso algo parecido? el auto tiene 6 meses y todavía esta en garantía, supuestamente debe cubrirlo, que me recomiendan?
hurling
Agradecido : 189 veces
Re: Laminado del Paragolpes levantado
Mensaje por hurling »
Que raro. Parece laca. Te fijate la textura de lo que sale ? Es como "bolsa" o es mas "vidrioso" ? Se que los autos vienen con protectores, pero esto no lo vi nunca.
Por otra parte, no te lo habran tocado/doblado y se levanto la laca ?
Alebra372
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Alebra372 »
Hola erosorio es como si le despegara la capa de barniz que le da brillo, no tengas dudas que te tiene que cubrir la garantia porque no esta rayado ni nada por el estilo parece que se despega sola, reclama que tienen que hacerse cargo, saludos.
erosorio
hurling escribió:Que raro. Parece laca. Te fijate la textura de lo que sale ? Es como "bolsa" o es mas "vidrioso" ? Se que los autos vienen con protectores, pero esto no lo vi nunca.
es tipo bolsa, pero muy finito...
Edgardo72
Agradecido : 16 veces
Mensaje por Edgardo72 »
Lo llevaste a lavar ? Excesiva presión de la manguera. En el anterior auto, un Cobalt, me despintaron los espejos originales. En 2 años que lo tuve era la segunda vez que lo llevaba a un lavadero. Nunca más. Igualmente reclamá y no digas que lo llevaste a lavadero ni que usaste hidrolavadora por las dudas.
Contanos como te fué.
hurling
Edgardo72 escribió:Lo llevaste a lavar ? Excesiva presión de la manguera. En el anterior auto, un Cobalt, me despintaron los espejos originales. En 2 años que lo tuve era la segunda vez que lo llevaba a un lavadero. Nunca más. Igualmente reclamá y no digas que lo llevaste a lavadero ni que usaste hidrolavadora por las dudas.
Adhiero. Plantate fuerte de movida, por que si no te comen crudo.
erosorio
me cuesta creer que por el uso de la hidro se levante el recubrimiento!!! gracias por la info, voy a pedir turno y ver que pasa
Edgardo72
erosorio escribió:me cuesta creer que por el uso de la hidro se levante el recubrimiento!!! gracias por la info, voy a pedir turno y ver que pasa
Yo también, hasta que ví los 2 espejos del auto despintados....
dvilbr
Mensaje por dvilbr »
Llevalo xk es evidente k esto no lo hiciste vos . La pintura es parte de la garantia y lo hallas lavado con manguera o hidro deberia resistir .
Hola el auto lo tenes de cero? no le hicieron ningún tratamiento con el protector transparente como el plastidip o algo similar? igualmente parece que el barniz o laca no agarró bien en esa parte y se está saliendo. Avisanos que te dicen en la agencia. saludos
