Hoal a todos : Ojo esto podria pasar , onix LTZ ,alarma activada ,todo cerrado , voy a buscar algo al baul, y lo abro con el tercer boton de la llave,claro no se desactiva la alarma ni se abren las puertas, entonces si distraido y por tener las manos ocupadas pongo la llave dentro del baul y lo cierro chauuuu , no me ocurrio pero lo pense , entonces como norma y tratare de acordarme desctivar primero las puertas y luego abrir el baul , por lo menos podre ingresar al auto y sacar la llave olvidada dentro del baul :angry-extinguishflame: una pavada pero podria pasar ....... aunque tengo por norma en viajes llevar siempre la segunda llave,que va en la cartera de mi señora ( aunque una vez en otro auto se me cerro todo por una alarma automatica que tenia y quedo la cartera adentro jaja tuve que romper una cerradura para poder abrirlo :character-bart: )
Saludos a todos
PUEDE PASAR......
- horacito1020
- manu9218
- Capo
- Agradecido : 50 veces
Re: PUEDE PASAR......
JaJa tarde horacito1020 ya me pasó una vez![FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY][FEARFUL FACE] por suerte me ocurrió en el estacionamiento donde guardo el auto, la solución fue ir a buscar mi otra llave por suerte vivo a media cuadra del estacionamiento, un chiste porque estaba cerca, si fuera en otro lugar ya no sería chiste jaja, también a partir de esa situación adopte la misma técnica tuya jaja! Saludos.
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
A ver, ya que tenemos apertura a distancia del baúl, por qué abrirlo cuando uno está al lado del auto ??? Lo mejor, abrirlo unos 5- 7 mts antes, guardar la llave en el bolsillo del pantalón que es donde estaba y listo.
De la otra forma también puede pasar que uno cierra el baúl y se olvida de cerrar las 4 puertas, quedando toooodo el auto abierto.
Saludos, y no se olviden la llave.
- martin1976
yo ise una copia, comun, solo el sable y la ate por debajo del auto con una camara de bici y cinta aisladora. ya me a pasado con un aveo y desde ahi que siempre hago esto.
- Edgardo72
Yo tengo una caja portallave con imán que se adhería por dentro a los paragolpes de los viejos autos, de metal y cromados. Ahora con todo plástico me tuve que meter la cajita en el .....martin1976 escribió:yo ise una copia, comun, solo el sable y la ate por debajo del auto con una camara de bici y cinta aisladora. ya me a pasado con un aveo y desde ahi que siempre hago esto.
