cierre y bocinazos
gerardob
Agradecido : 8 veces
cierre y bocinazos
Mensaje por gerardob »
Buenas buenas,, como les va... les comento, tengo un prisma ltz 2014, que empezo a hacer lo siguiente: al cerrarlo al cabo de 20 segundo pega dos bocinazos... lo cual desde nuevo no lo hacia.. y no es que esta alguna puerta abierta.. lo hace a los 20 seg.
en otros foros estuve buscando, dan algunos truquitos pero no me funcionan.. si a alguno le paso y lo pudo solucionar le agradeceria el dato..
PD: en la agencia no lo pudieron solucionar.. cuac :angry-banghead:
rdaluz
Agradecido : 11 veces
Re: cierre y bocinazos
Mensaje por rdaluz »
Hola, te cuento que a mí me pasó lo mismo, además que a veces cerraba el auto y no se subían los cristales, o cerraba y daba el bocinazo de puerta abierta y después funcionaba ok. Aleatoriamente me lo volvía a hacer.
En el service me actualizaron el soft de la ECU (al menos eso me dijeron) y hasta ahora no me volvió a suceder.
Saludos!!
Pablito
Mensaje por Pablito »
Hola, me paso exactamente lo mismo, no le di pelota y con el tiempo volvió a la normalidad, nunca toqué nada. Ni idea que puede ser.
Agradecido : 729 veces
Por las dudas fíjate en los ajustes de mylink cuando el auto esta en contacto, hay una opción de aviso sonoro de activación de alarma, quizás esta activado y el Auto te avisa que pusiste la alarma. Saludos
Alebra372
Agradecido : 6 veces
Mensaje por Alebra372 »
Es que el auto te saluda cuando te vas! ja ja perdona es un chiste, a mi me hace exactamente lo mismo pero no le doy bola lo importante es que quede la alarma activada, saludos.
richardo
Agradecido : 9 veces
Mensaje por richardo »
Con el auto en contacto vas a ajustes - ajustes del vehículo - ajuste bloq/desbloq - respuesta de las luces y claxon al bloqueo a distancia - y ahí podés elegir solo luces/solo claxon/luces y claxon/off
