coneccion electrica para tryler en un prisma ????
Publicado: 03 Abr 2015, 22:41
por histeryco
hola tengo que hacer la coneccion para trayler en un prisma 2013 ltz.
que pasa si corto los cables y los alargo para colocar una ficha .con las luces de stop ,balisas , giros posicion ????
de puede o hay que colocar algo .
con mi classic 2010 no tuve problemas es mas no se me quemo ni un fusible .quedo de maravilla .
antes de hacer halgo mal pregunto .,,,,jajjajaja .
si alguien del club lo hizo ,(((como )))..)????
.muchas gracias.
Re: coneccion electrica para tryler en un prisma ????
Publicado: 04 Abr 2015, 10:35
por calculin
histeryco escribió:hola tengo que hacer la coneccion para trayler en un prisma 2013 ltz.
.muchas gracias.
En las casas de electricidad para automotores te venden unos módulos (toma, cables, etc.) que te simplifican bastante la instalación.
Averiguá que pasa con la garantía del coche.
Publicado: 04 Abr 2015, 13:04
por histeryco
hola y gracias por responder .
la garantia seria lo de menos . el modulo que mencionas es un elevador de tensin o algo asi????
lo que quisiera saber si pasas algo con la compu del auto ,por eso pregunto si alguien ya lo hizo ,como le fue .
muchas gracias por tu aporte ,un abrazo.
Publicado: 04 Abr 2015, 14:09
por Sergioltz
Fijate acá:
http://clubonixprisma.com/viewtopic.php ... ancho#p945
Necesitas un módulo para que no te salte error en la compu.
Publicado: 04 Abr 2015, 14:12
por Sergioltz
Publicado: 05 Abr 2015, 13:07
por histeryco
hola ,y gracias por molestarse en contestar , por lo menos cuando lo haga ya tengo una idea de lo que voy hacer ,igual me pasaron un dato de un electrisista muy bueno ,despues comento como me fue ,el gancho para el trayler puedo recomendar uno en boulogne ,av marquez ,cerca del puente .los fierros que puso son brutales bien groseros ,((llevo un trayler lindo 500 kg + o - y no te das cuenta que esta atras ))).ademas creo que es el mas barato de la zona .
gracias un abrazo.
