Desactivar alarma con la Segunda llave
Re: Desactivar alarma con la Segunda llave
Notapor calculin » 28 Mar 2015, 20:10
Confirmado en la concesionaria.
Sin el control remoto, no hay posibilidades de activar la alarma.
calculin
Gracias dadas: 15 veces
Gracias recibidas: 56 veces
Auto: Prisma LTZ AT
Notapor GaboOnix » 19 May 2019, 05:06
Justo me registre aquí para investigar acerca del mismo tema.
Es un misterio para mi también el saber si se reactiva la alarma cerrando con la segunda llave. Como se hace en definitiva, suponia ha de poderse. Pero veo arriba que dicen que no. Extraño.
Alarma original habló.
GaboOnix
Notapor amaluro » 19 May 2019, 21:56
Gabo, en las 2 llaves tenes control? Yo le agregue los sensores y me dieron 1 control aparte, funciona igual que la llave navaja original.
Gracias dadas: 92 veces
Gracias recibidas: 338 veces
Notapor javier_tejedor » 20 May 2019, 01:49
Via Onstar se puede activar y desactivar la alarma desde el movil (celular) entre otras funciones.
Gracias dadas: 4 veces
Gracias recibidas: 71 veces
Notapor aacasa » 20 May 2019, 14:18
La 2° llave no es navaja, por lo tanto no trae control, si chip. Lo que no probe es cerrar el auto y activar la alarma e intentar abrirlo con la de repuesto.
¿Seguis pagando el servicio? ¿no te hacen ningún descuento en el seguro por tener el on star? , a mi el mes que viene se me terminan los 6 meses "de gracia" y tengo que decidir que hacer....... :think:
Gracias dadas: 39 veces
Gracias recibidas: 72 veces
Notapor leon_chev » 20 May 2019, 19:37
aacasa escribiste:
Hola aacasa.
Depende del seguro, pero por lo general si te hacen descuentos. A mi me lo hacen.
Yo pagué, en diciembre, $3000 aproximadamente por un año con tarjeta de crédito. No puse el full, sino el intermedio.
Gracias dadas: 8 veces
Gracias recibidas: 40 veces
Notapor amaluro » 20 May 2019, 20:16
Se que la segunda llave no es navaja, si intentas abrir con la de repuesto, se dispara la alarma, solo sirve para hacer arrancar el auto.
Notapor aacasa » 21 May 2019, 15:41
Entonces si perdes la llave luego de cerrar el auto y activar la alarma, aunque cuentes con la llave de repuesto estas al horno............ ¿o no?
Notapor Onixito » 21 May 2019, 17:10
aacasa escribiste:Entonces si perdes la llave luego de cerrar el auto y activar la alarma, aunque cuentes con la llave de repuesto estas al horno............ ¿o no?
No, con la segunda llave abris la puerta (del conductor obvio) y tenes unos segundos para poner contacto y la alarma se desactiva. Digamos que si no haces esto comienza a sonar.
Gracias dadas: 764 veces
Gracias recibidas: 792 veces
Notapor aacasa » 22 May 2019, 18:02
Haaaaaaa, es bueno saberlo. Gracias. :text-thankyouyellow:
Seguramente en algún lugar del manual lo dice............
AnteriorSiguiente
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: MSN [Bot] y 2 invitados
