Alarma. ¿Debe sonar la bocina al activarse?
Notapor machi45 » 27 Feb 2015, 22:20
Hola Onixeros.
Me podrían aclarar una duda que tengo con la Alarma que trae de fábrica mi Onix LTZ?
1- Cuando yo la activo, no emite ningún sonido solo hace un destello de luces.
2- Al desactivarla, se encienden las luces de posición y las luces bajas, (por un tiempo de 30 segundos ó hasta que coloco la llave en el contacto).
Pregunta: Ésto es normal o no?. Y si es normal se puede reconfigurar por ejemplo para que al activarla, la bocina emita un sonido (Ideal para los días con sol que el destello no se ve). Y se puede modificar el tiempo de encendido de luces (30seg) al desactivarla?.
Saludos a todos y "Disculpen mi ignorancia" como decía el Borges que hacía Mario Sapag.
machi45
Gracias recibidas: 11 veces
Re: Alarma. ¿Debe sonar la bocina al activarse?
Notapor manu9218 » 27 Feb 2015, 22:43
Así es machi45, lo podes configurar desde el my línk para que cuando lo actives o desactives suene el claxo y ademas destellen las luces, o solamente haga una de las acciones, osea luces o claxo.
manu9218
Gracias dadas: 50 veces
Gracias recibidas: 12 veces
Notapor orlando » 28 Feb 2015, 08:53
Es normal. Un "tip" si queres que haga ruido, apreta dos veces el boton de activar la alarma. La primera vez que lo presionas no tiene que hacer ruido (te traba las puertas), pero la segunda vez si hace ruido (que es cuando activas la alarma. Si apretas solo 1 vez, se activa automaticamente luego de unos segundos).
A mi me vino bloqueado todo lo que es configuración desde MyLink y no puedo modificar parametros.
orlando
Gracias dadas: 22 veces
Gracias recibidas: 24 veces
Notapor Martin » 28 Feb 2015, 09:19
orlando no está bloqueado lo de mylink, solo se habilita si el auto está en contacto o en marcha, quizás cuando probaste no tenías la llave puesta, y machi así es, en la parte de ajustes de mylink podes configurar todo lo relativo al comportamiento de la alarma. Saludos!
Gracias dadas: 712 veces
Gracias recibidas: 663 veces
Notapor orlando » 28 Feb 2015, 16:05
@martin gracias. Lo pruebo entonces asi.
orlando
Notapor machi45 » 04 Mar 2015, 12:58
Hola:
Recién hoy 4/03/15 vuelvo al foro, ayer quise pero todo el norte del país estuvo sin teléfonos fijos ni celulares menos internet.
Les agradezco las respuestas a manu9218; orlando y Martin.
En un rato me pongo a toquetear el MyLink, luego les cuento.
machi45
Notapor orlando » 04 Mar 2015, 14:10
@martin, tenías razón (el otro día me acorde y lo probé con el auto encendido y se habilita la opción). Gracias
orlando
Notapor machi45 » 04 Mar 2015, 15:06
Gracias a todos. SOLUCIONADO.
El quit de la cuestión estaba en "Poner Contacto (arrancando o sin arrancar)".
Con ésto, se Habilita en el myLink la opción: 'Ajustes del vehículo', en la carpeta Ajustes.
Dentro de esta opción está todo lo referido a modos de: Luces, bloqueo de puertas y Alarma.
Saludos y sigamos investigando nuestros Onix's. :ugeek:
machi45
Notapor wadace » 13 Mar 2016, 11:07
machi45 escribiste:Gracias a todos. SOLUCIONADO.
hola te consulto, cuando le das arranque se te apaga x 1 segundo las luces del panel, mylink , etc??
wadace
Gracias recibidas: 5 veces
Notapor machi45 » 13 Mar 2016, 21:43
Correcto wadace.
El panel se apaga en el momento del arranque igual que pasaba con las auto-radios comunes si se encontraban encendidas.
machi45
Siguiente
Volver a Funcionamiento
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 7 invitados
