sonido alarma en marcha
Publicado: 14 Sep 2014, 14:29
por AUGUSTO el mudo
Hola a todos, quisiera saber si alguno tiene problemas con la alarma. Resulta que algunas veces, no siempre, se escucha la alarma en un tono muy bajo mientras estoy circulando y no sé a qué se debe. Fui a la agencia, dimos un par de vueltas, pero no se oía. Aclaro que la que se percató de eso fue mi esposa y cuando me lo hizo notar, al principio no lo escuchaba pero sí , se oye como si saliera de la pantalla táctil. Si alguno ha tenido el mismo problema o sabe algo, agradecido estaré de algún comentario. Gracias.
Re: sonido alarma en marcha
Publicado: 16 Sep 2014, 08:57
Hola que alarma tenes? la original del LTZ? le agregaste otra alarma? marca? como suena es la bocina o una sirena? por favor pone más datos asi te podemos ayudar. saludos
Publicado: 17 Sep 2014, 21:39
por AUGUSTO el mudo
Hola Onixito, La alarma es la original del LTZ , pero el ruido en cuestión es como el que hacen los sensores de marcha atrás cuando estás muy próximo al obstáculo pero con volumen muy bajo.
Publicado: 17 Sep 2014, 21:42
por Martin
Es raro, la alarma original suena con la bocina, no deberías sentirlo dentro del auto, para mi el ruido es de otra cosa..
Publicado: 17 Sep 2014, 22:59
por hernan1987
AUGUSTO el mudo escribió:Hola Onixito, La alarma es la original del LTZ , pero el ruido en cuestión es como el que hacen los sensores de marcha atrás cuando estás muy próximo al obstáculo pero con volumen muy bajo.
si es como el de los sensores de estacionamiento el ruido, tenes varias opciones, el cinturon de seguridad no colocado (el tuyo), el freno de mano activado, el primer punto de la palanca (lo suficiente para que se encienda el testigo) si tenes mucho tiempo una luz de giro activada circulando suena tambien una alarma, una puerta o baul mal cerrados
Fijate por ese lado, capaz es algun sensor que no esta funcionando bien
Publicado: 29 Oct 2014, 09:31
por arnaldo
hola el mio no tiene alarma pero me hace lo mismo, el giro mucho tiempo circulando estar en semáforo o detenido no pasa nada
Publicado: 29 Oct 2014, 09:35
por jgm
el giro cuando esta mucho tiempo puesto o te lo olvidas de sacar??, hace un leve ruido de alarma.
Publicado: 29 Oct 2014, 10:00
por Martin
Arnaldo así es, cuando uno se olvida el giro puesto el auto avisa con una alarma
Enviado desde mi XT1032
Publicado: 31 Oct 2014, 12:08
por arnaldo
gracias martin, me di cuenta de eso pero cuando el auto esta detenido no lo haces, esta bueno me encanta como funciona y para cambiar de de carril presionar levemente y hace tres destellos esta buenisimo también me re acostumbre usarlo, lo que no se como hacer solo un destello, estoy acostumbrado que en ruta después de sobrepasar un vehículo destellar una vez la izquierda en forma de agradecimiento ya sea por dejar pasar o haya bajado a luz baja o solo por amabilidad
un tema sobre técnica de manejo me falta jaja
Publicado: 31 Oct 2014, 14:06
por Martin
Jajaj está bueno lo del destello para agradecer, no tiene función específica para un destello, tenes que hacerlo a mano, yo para agradecer tiro un par de balizas
