Tengo flojo el pomo de la palanca de cambios
Publicado: 08 Sep 2014, 17:30
por maiguelm
Hola a todos. Como puse en el título, tengo flojo el pomo de la palanca cambios... hace un movimiento para los costados y otro de arriba hacia abajo. Antes no lo hacía (o no le había prestado atención), pero ahora que me resulta muy molesto... A alguna le ha pasado algo similar?? Gracias!!
Re: Tengo flojo el pomo de la palanca de cambios
Publicado: 08 Sep 2014, 18:34
por Jorge Fabián
Hola Maiguelm.
A mi me pasó hace poco, resulta que fue aflojándose poco a poco y como que no hice caso, hasta que en un momento quedé con la perilla en la mano.
Bueno, la cuestión es que vi que va atornillada y a sacarla quedó a la vista un receptáculo con el resorte del gatillo de la marcha atrás; me puse a mirar cuidadosamente la perilla y lo que es la tapita donde está el esquema de los cambios tiene en el borde una pequeña ranura, por ahí metí un destornillador plano adecuado a la ranura, hice palanca hacia arriba y salió la tapita quedando al descubierto un bulón allen con arandela plana que atornilla en el vástago de la palanca de cambios, me di cuenta que se había aflojado progresivamente por el movimiento de la palanca, entonces busqué una arandela de presión y la coloqué sobre la arandela plana, o sea entre la cabeza del bulón y la arandela plana, puse la perilla en su lugar y ajusté el bulón en el vástago con una llave allen, luego puse la tapita que había sacado, que va a presión y solucionado el problema.
Espero haber sido útil.
Publicado: 09 Sep 2014, 21:22
por maiguelm
Gracias!! Voy a intentar hacer algo de eso!!! O cortar por lo sano y pedirle a mi cuñado que lq tiene clara!!
Publicado: 29 Ago 2016, 22:02
por neuquino21
Se me perdió el resorte por lo mismo explicado arriba.
Me podrán indicar como es el mismo y donde va ubicado?
Publicado: 30 Ago 2016, 10:21
Hola el resorte va en el fierro de la palanca y por abajo de la bocha, a mi se me terminó saliendo y el resorte voló en el auto, búscalo capaz lo tenes en las alfombras. Luego ajusté nuevamente la bocha y quedó bien firme. sin el resorte el anillo para poner reversa no vuelve y medio que se traba. saludos
