Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLink v1
andy30
Auto: Onix LT Línea 2017
Agradecido : 63 veces
Re: Bajar videos en la resolución óptima con aTube Catcher
Mensaje por andy30 »
Martin escribió:Buenas a todos!! Les voy a mostrar tratando de ser claro y conciso y en pocos pasos cómo bajar video de youtube con el programa aTube Catcher:
:arrow: Descargar aTube Catcher desde aquí: http://atube-catcher.dsnetwb.com/video/
:arrow: En la instalación del programa, eligen idioma Español, y cuando les pregunta si quieren instalar la barra de "ASK" o "ASK Toolbar", pongan que no, destilden todas las casillas que vean, luego también les pregunta para instalar otro programa, tienen que elegir el botón "Decline", para poder safar de esto. Si les instala un "Comodo browser" o Navegador de comodo luego lo pueden desinstalar, esto es molesto pero lamentablemente al ser un programa gratis se tienen que manejar con estas cosas.
:arrow: Una vez que lo tengan instalado, van al menú "Perfiles", y la opción "Editor de perfiles" (como dice la imagen videos.png).
:arrow: Ahí dentro, donde dice "Profile name" eligen "AVI DIVX MPEG4".
:arrow: Más abajo donde dice resolución, deben ingresar este texto: 854x480, que es la resolución exacta de la pantalla de MyLink.
:arrow: Luego si quieren también más abajo en la parte de Audio hay un valor que dice "Audio BitRate", para que suene mejor el audio les recomiendo llevar ese valor a 256, entonces no se pierde calidad al comprimir el audio, lo que si el video va a pesar un poco más...
:arrow: Luego si quieren, arriba donde dice "Profile name", colocan un nombre nuevo, por ejemplo "MyLink" o "Video MyLink" para ubicarlo mejor, y presionan el botón "Guardar Perfil".
:arrow: Una vez que hicieron todo esto, deben pegar arriba donde dice URL, el video que quieren bajar, y donde dice "Perfil de salida" eligen el perfil que crearon anteriormente, con el nombre AVI DIVX MPEG4 o el nombre que le pusieron ustedes, entonces cuando eligen "Descargar", les va a aparecer una lista de resoluciones, siempre elijan la segunda opción que dice algo de "video/webm" (como dice la imagen bajar.png).
:arrow: Listo!! Cuando se termine de descargar el video, va a ser convertido al formato ideal para MyLink y ya lo pueden copiar en el auto.
Anímense!! Los pasos del perfil lo tiene que hacer solamente una vez, luego toda esa configuración queda guardad y pueden descargar todos los videos que quieran!! Recuerden que algunos pueden fallar debido a protecciones de youtube u otros temas.
hola q tal porq al convertir al formato avi a la hora de verlo pierde el audio .
@Andy30 anda modificando el parámetro que dice Audio BitRate, a mi me pasó al principio.
Por otro lado te dejo un link con Videos ya convertidos y listos para usar en el MyLink.
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2314
andy30
gongerardo escribió:@Andy30 anda modificando el parámetro que dice Audio BitRate, a mi me pasó al principio.
muchas gracias saludos
Diegol
Agradecido : 8 veces
Mensaje por Diegol »
Hola!!!
Muchas gracias por la info!!
En mi caso para el mylink 2. No reproduce AVI. Si en MP4
Para que lo tengan en cuenta los que descarguen!!
Diegol
Agradecido : 729 veces
Diegol escribió:Hola!!!
Gracias por el dato! Después actualizo el tema!
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
langosto
Re: Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLin
Mensaje por langosto »
buenisimo post...tengo toda la tarde para bajar y videos para probarlos luego.......GRACIAS
andy30
hola como están les comento yo tengo my link 2 y uso aTube Catcher para bajar videos en perfil de salida pongo mp4 video full androi compatible y los bajo con resolucion 1280 x 720 y se ven muy bueno en el my link 2 al ppio tb probe con la resolucion un poco mas baja pero me quedo con la de 1280 x 720 .espero que les sirva este dato saludos
gaston2018
Mensaje por gaston2018 »
Hola a todos yo puse la resolución 854x450 y me dice soporte no compatible que puede ser?
gaston2018 escribió:Hola a todos yo puse la resolución 854x450 y me dice soporte no compatible que puede ser?
En el Mylink version 1, con esta configuracion no deberias tener problemas: MP4 Video 1200Kbps resolucion 848x480 29 fotogramas por segun audio 128 kbps. Revisa estos valores al crear los archivos y probalos en el Mylink. Contanos como te fue !!!
dani_mqd2000
Agradecido : 119 veces
Mensaje por dani_mqd2000 »
Excelente Martin muchas gracias por el aporte y el paso a paso .... Abraxo :text-goodpost: :text-thankyouyellow:
Saludos Daniel
