Guia de como poner luz en el baul....
santoolaf
Re: Guia de como poner luz en el baul....
Mensaje por santoolaf »
no compadre... Es el violta y gris grueso con el violeta y gris más fino... En caso de sólo tner un gris y violeta.. Hice un tutorial de como conectar en esos casos..
Atte
Santos
santoolaf escribió:
NERI escribió:Hola a todos soy nuevo en el foro tengo un onix ltz y no vino la luz en el baul viendo el foro vi como se colocan los cables y funciona a la perfección fui a una casa de accesorios y no tenían el plafon original pero si uno que es de la guantera del gol y anduvo de diez
Genial.. Si yo compré el de la guantera del onix que también calza justo y me salió 80 pesos.. Pero no logró conectar para que se apague.. :/
Hola Santoolaf,
Me podes indicar donde compraste la luz en Cordoba ?
Gracias.
santoolaf
Ahí en Tablada hay una casa de accesorios de gm o hay varias casas sobre la misma Tablada..No me acuerdo el nombre pero era en Tablada a metros de gral paz.
Atte
Santos
christian1991uy
Auto: Onix LT Línea 2017
Mensaje por christian1991uy »
Una consulta a ver si me pueden orientar a sacarme las dudas de todo lo que lei, ya compre el farolito que encaja perfecto en el ónix , compre lámparas y cable, la pregunta ahora es : saco dos cables del farolito al chicote que esta escondido detrás de la alfombra , los dos cables van uno al gris y violeta fino y el otro al gris y violeta grueso o uno de los dos cables va a tierra? si alguien me da una mano se lo agradecería!!!
rguanciarossa
Mensaje por rguanciarossa »
Los cables van a los dos violetas con gris (Fino y Grueso).
Que farol o plafón le pusiste??
christian1991uy
gente hoy me puse hacer lo de la luz del baúl, me salio todo bien prende y apaga al cerrar pero pregunta o consulta : se han dado cuenta que al paso de 15 minutos la luz vuelve a prender sola y queda prendida? le ha pasado a alguien , se me ocurrio cerrar todo con alarma y dejar el asiento trasero hacia bajo para ver si apaga la luz, cerre y apago, me fui volvi en 15 minutos y estaba prendida , tenue pero prendida en fin , le puse led yo , me deja preocupado por si consume la batería y luego el arranque se complica , a alguien mas le paso? como soluciono esto, yo conecte a los dos cables gris y violeta uno a cada uno.-
dieguitobrc
Agradecido : 55 veces
Mensaje por dieguitobrc »
christian1991uy escribió:gente hoy me puse hacer lo de la luz del baúl, me salio todo bien prende y apaga al cerrar pero pregunta o consulta : se han dado cuenta que al paso de 15 minutos la luz vuelve a prender sola y queda prendida? le ha pasado a alguien , se me ocurrio cerrar todo con alarma y dejar el asiento trasero hacia bajo para ver si apaga la luz, cerre y apago, me fui volvi en 15 minutos y estaba prendida , tenue pero prendida en fin , le puse led yo , me deja preocupado por si consume la batería y luego el arranque se complica , a alguien mas le paso? como soluciono esto, yo conecte a los dos cables gris y violeta uno a cada uno.-
Hola!!! no debería ya que la cerradura es la que cierra el circuito, si la conexión esta correctamente hecha.
onixskyblue
Agradecido : 310 veces
Mensaje por onixskyblue »
Es así si esta bien hecha la conexión no debería encenderse...
christian1991uy
Y entonces a q se debe que abro prende cierro se apaga pero a los 15 minutos las luz se prende sola? Que hice mal? Conecte ambos violeta y gris a cada pata de la luz, no tiene ciencia creo jaja sera porque es led?
christian1991uy
Otra particularidad es que me pasa eso que se prende tenuemente a los 15 minutos solo si el auto tiene todas las puertas cerradas ya se bloqueado o desbloqueado , si hay una puerta abierta no lo hace, y si tenes todas las puertas cerradas esperas a que se prenda sola la del baul luego de un rato, y abirs una puerta, la del baul se apaga como si no paso nada jaaja es raro esto
