ayrton51
Hola Astroboy89,
Acabo de realizar esto pero olvide de realizar el backup (b**** :banana-dance: ) ahora, no me funcionan los comando del volante, es un onix 2016 LTZ. Tendras los archivos de backup para poder utilizarlos en el mio ?, se puede?
Gracias!
Gracias!
- Astroboy89
- Agradecido : 61 veces
Yo no tengo los originales sinceramente. Pero hiciste lo del video tmb? No te volvió al a normalidad una vez que hiciste el paso 12?ayrton51 escribió:Hola Astroboy89,
Gracias!
ayrton51
Por suerte hice lo del video y me volvio todo a la normalidad!, tambien tenia problema con la cámara trasera pero también se soluciono!.Astroboy89 escribió:Yo no tengo los originales sinceramente. Pero hiciste lo del video tmb? No te volvió al a normalidad una vez que hiciste el paso 12?ayrton51 escribió:Hola Astroboy89,
Gracias!
Hola Ayrton,ayrton51 escribió:Por suerte hice lo del video y me volvio todo a la normalidad!, tambien tenia problema con la cámara trasera pero también se soluciono!.Astroboy89 escribió:Yo no tengo los originales sinceramente. Pero hiciste lo del video tmb? No te volvió al a normalidad una vez que hiciste el paso 12?ayrton51 escribió:Hola Astroboy89,
Gracias!
Pusiste que tenias problema con la camara trasera y se soluciono.
Me podes dar mas detalles al respecto de lo que te paso .. es para tener en cuenta ya que estoy por conectar una camara al Onix y eso me puede aclarar algunas dudas que tengo.
Vos tenias la camara funcionando antes de cambiar la version del Mylink y te dejo de funcionar ?
Me podrias comentar que pasos hiciste para que te volviera a funcionar ?
Desde ya muchas gracias.
- Astroboy89
Que bueno, me contas por MP como hiciste lo de la cámara trasera? Como la instalaste, que tutorial seguiste y eso? Gracias.ayrton51 escribió:Por suerte hice lo del video y me volvio todo a la normalidad!, tambien tenia problema con la cámara trasera pero también se soluciono!.Astroboy89 escribió:Yo no tengo los originales sinceramente. Pero hiciste lo del video tmb? No te volvió al a normalidad una vez que hiciste el paso 12?ayrton51 escribió:Hola Astroboy89,
Gracias!
una consulta, intenté actualizar mylink y me olvide de hacer el backup de los archivos originales, y ahora no me funciona el mando del volante ni aparece la temperatura, alguien sabe como solucionarlo
Hola yo tampoco hice el backup cuando actualicé lo que tenes que hacer es ir cambiando los archivos hasta dar con los que te restauran el comando y la temperatura no es nada grave. saludos
hola tengo un prisma ltz del 2014 soy de Uruguay y quiero actualizar mylink a la versión nueva porque quiero instalarle una cámara trasera que no trae y poder usar el mapa del celu en la pantalla del auto con mirrorlink, estuve averiguando acá en uruguay y me sale muy caro hacerlo en un concesionario oficial de chevrolet ,estuve leyendo los tutoriales en el foro pero como muchos supongo que tengo un poco de cagazo por mandarme alguna macana ,quisiera que me orienten y me digan que tutorial es el mejor para esta actualización ,soy nuevo en este foro y agradezco la orientación gracias .
Hola Mauri te paso los links
1) Para archivos de instalación y tutorial
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2005
2) Para buscar los archivos que funcionan
http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2460
ONIXITO gracias baje la carpeta de Dropbox y tambien baje unas carpetas que dicen Enabled camara y Enabled mirrorlink ,quisiera orientacion de que hago con esas carpetas porque quiero el mirrorlink y instalarle una camara trasera ,como tengo que hacer con esas carpetas tambien las copio al pendrive que conecte para la actualizacion del mylink o es otro procedimiento
