Bajar videos en resolución óptima con aTubeCatcher MyLink v1
Re: Bajar videos en la resolución óptima con aTube Catcher
Probá bajarte dos videos de los que subí y fijate si también te pasa, quizás es por la resolución que tienen.
te dejo el link: http://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=17&t=2314
Onix2013
Agradecido : 5 veces
Mensaje por Onix2013 »
gongerardo escribió:Probá bajarte dos videos de los que subí y fijate si también te pasa, quizás es por la resolución que tienen.
Claro, es por la resolucion. Los tuyos me funcionan perfectos, el tema es que pesa cada uno entre 100 y 200 mb. Es mucho! Yo preferia resignar calidad y que me entren mas videos en un pen. Pero ya te digo, me pasa lo que comente, cada vez que inicia uno nuevo tengo que poner "ver en pantalla completa", muuuuy denso.
Gracias!
Juga con la resolución en el programa y generate varios, para ir probando. capaz en un intermedio entre los mios y el mas bajo del tuyo encontramos la solución.
Avisanos porfa..
Onix2013
gongerardo escribió:Juga con la resolución en el programa y generate varios, para ir probando. capaz en un intermedio entre los mios y el mas bajo del tuyo encontramos la solución.
Avisanos porfa..
ok, intentare y les aviso si logro algo!
hurling
Agradecido : 189 veces
Mensaje por hurling »
En mi caso conviert siempre con FreeMake Video Downloader. Me resulto el mas confiable y el que mas comprime.
El unico problema lo tengo con videos largos, que no me puse a ver que pasa, pero me tira menos frames en la conversion. En videos cortos (un tema) va perfecto.
Maico650
Mensaje por Maico650 »
Ami tambien me pasa lo de poner en pantalla completa, pero eso pasa cuando descargamos temas de resolucion 640x360, lo cual es mas chico y tenemos que poner ajuste de pantalla, la solucion que encontre es bajarlos en este caso aTube en la resolucion que le siga, que salta a 1200x720 o 1920x1080, si un video de 5 min mide 42m, pero es la unica forma que encontre,
Buena data @Maico650, muchas gracias por compartirla.
agustoth
Mensaje por agustoth »
Buenas, sabes que bajo el video, se ve perfecto pero no se reproduce el audio. ¿Tenes idea cual es el problema?
agustoth escribió:Buenas, sabes que bajo el video, se ve perfecto pero no se reproduce el audio. ¿Tenes idea cual es el problema?
Dentro de todas las configuraciones que hay que tocar hay una con respecto al audio,
Si copias tal cual las pantallas del tutorial, tiene que funcionar.
Fijate en este post, hay algunos videos ya convertidos, probá con alguno a ver si funcionan:
agustoth
Muchas gracias, Gerard!!
