Cada marcha rinde mejor entre 2500/3000 rpm...ese seria el arco para pasar cada cambio....2000 en 5 consume mas que 4 en 2500....llevalo siempre (cuando sea posible) en ese rango...es preferible andar en una marcha menos....con 27 litros deberias estar haciendo al menos 330 km aprox...segun mis pruebas en prisma en ciudad...mas si tenes recorridos mixtos 50/50 deberias tener mejor rendimiento...onixjoyltzmax escribió:yo cuando llego a 45 km/h ya pongo 5 y siempre sasi cuando me acerco a las 2000rpm hago el cambio esta mal? por que? no me queda claro igual haciendo esto mejore mi rendimiento con la uiltima cargaOnixito escribió:Hola si el mix es 50/50 debería darte aun más por kilómetro recorrido, cuando voy en avenidas con onda verde de máxima 60 km/h ya le pongo 4ta marcha pero no la 5ta me parece que son pocas rpm. Con el kilometraje que tenes ya debería consumir menos yo tuve un consumo un poco alto hasta aprox. los 10.000km. saludos
27 litros= 273 km osea unos 10.11 km x litro
igual avances me cebo mucho y acelero a lo loco .. lo admito ahi podria mejorar el rendimiento pero teniendo en cuenta eso creo que con los cambios ya voy bien trato de mantener siempre a 2000 rpm como maximo obiamente arriba de 100 ya ni me fijo
pero incisto dame tu opinion con esto de las revoluciones
Consumo de combustible
- exaunicen
- Auto: Prisma LS / Joy+
- Agradecido : 88 veces
Re: Consumo de combustible
Hola, en mi opinión si a 45km/h vas en 5ta marcha vas muy por debajo del régimen óptimo ( torque) de RPM, o sea circulas con una relación de marcha muy alta a muy bajas vueltas, por lo que estuve leyendo es probable generar desgaste prematuro de ciertas piezas y no ahorras combustible.
Te dejo un link en el que se comentó lo de la conducción económica:
https://www.clubonixprisma.com/viewtopi ... 10&p=39657
Y cito a este usuario que me parece correcto su comentario.
saludosCrodrigo111 escribió:PARA MANEJAR BIEN: tenes que considerar al menos estos dos factores; POTENCIA máxima a 5800 rpm, y TORQUE máximo a 2800 rpm. Si queres pasar un vehículo o conducir economico y que tu motor no sse desgaste prematuramente hacelo al máximo torque, si queres andar rápido hace lo a máxima potencia.
- onixjoyltzmax
- Gran colaborador
- onixjoyltzmax
- Gran colaborador
estuve probando lo de cambiar de marcha en 2500 2800 pero no me parece.. el motor se lo escucha muy acelerado no puede ser que asi gaste menos.. todos estan de acuerdo con eso? me parece super raro no se supone qeu cambie a 3º en 30Km/h a 4º en 40 y a 5º en 50? des esta forma con las revoluciones me estiro mucho en los cambios. Yo hace solo 1 años qeu manejo no tengo ni idea de motores y lo digo con toda humildad pero no se qeu hacer si el motor se escucha acelerado esta ahciendo mucho ruido tiene que estar consumiendo mas.... o no?
- Bostero3112
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 19 veces
Lo ideal es cambian entre las 2500 y 2800 menos no xq forzas mucho el motor, y se desgasta mas rapido, a mi en mi onix lt 2018 entregado hace 3 semana, hago mas o menos en 3° a partir de los 30 km/h, 4° a los 50km/h y 5° a partir de los 70km/h, menos no xq sufre mucho el motor .
- onixjoyltzmax
- Gran colaborador
- onixjoyltzmax
- Gran colaborador
aca esta! estan seguros de esto?? lean brevemente este articulo como minimo esta cuestionando mucho esto de las revoluciones y por el ruido del motor a 2500 me parece que esta en lo cierto pero debatamos un poco parece que hay todo un tema aca alguno esta usando un mito como verdad.. quien sera?
https://motor.elpais.com/actualidad/rev ... -el-coche/
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
Tenes que manejar, como te sientas mas comodo, si queres tirar cambios a 1000 revoluciones es tu auto y tu manera de manejar y con lo del consumo no me preocupo, pongo los cambios cuando el auto me lo pide.
- estepto
- Agradecido : 13 veces
Como rectificador t digo. Nunca hay q hacerle faltar Potencia al Motor . Es mejor estirar un poquito la marcha( sin exigirlo ) q sacarlo desde pocas revoluciones. Fíjate si tiras un cambio abajo d las 1000 rpm es muy difícil q tengas buena reacción en un 1.4 con Torque a 2800 rpm..onixjoyltzmax escribió:en que afecta al motor las bajas revoluciones? necesito entender esto
- Kiko
- Agradecido : 66 veces
Hace tiempo que no posteo, pero suelo leer seguido el foro, justamente ayer anduve en el prisma y le hice 512km (tiene algo más de 50 mil), los cambios los hago dentro de las 2500 rpm, el consumo (90% ruta y 10% ciudad) entre 120 y 130 por GPS (autopista Córdoba-Rosario), fueron de 14,3l/km. al regresar llené el tanque y entraron 35,5 lts...
