eldiegote escribió:Tenés apertura de baúl desde el tablero? a la noche en casa saco el fusible y te digo a ver si deja de andar la apertura interna de baúl también, me suena que ese cable tiene algo que ver con eso. Hay 2 cables que vos tenés que el 2016 no tiene, el marrón con violeta y el amarillo con marrón. Tenés un tester? podrías probar conectividad con la carrocería (es decir masa) cerrando y abriendo la puerta del baúl, con el asiento bajo para ver desde adentro del coche, en esos dos cables. En cuanto encuentres un cable que se vaya a masa con la puerta abierta, ese es el tuyo!santoolaf escribió:Tengo un onix lt mod 2015.. Tiene limpialuneta y lo que tienen todos.. Al menos 2 de mis amigos le pasa lo mismo que yo... Y si es del lado del conductor donde está ese ramal de cables..
Momento que soy lento.. A ver si entendí.. Cierro el baul (con asiento revatido) pincho masa (al chasis) Con un tester al cable marrón.. Eso deberia andar o como es? No entendí que tiene que hacer para darme cuenta.. La cosa es que funciona la luz todo.. Pero no se apaga.. Como en el vídeo..
