Página 6 de 54
Publicado: 29 Feb 2016, 14:14
por dacnetx
Exacto..esa era mi proxima pregunta..al actualizar...hago la misma operación..saco la llave ..abro y cierro..el auto..cuando se apaga el paso de corriente.. al acceder nuevamente con el contro remoto....al vehiculo..ya esta reiniciado el firmware...mil gracias por la pronta respuesta..
Publicado: 29 Feb 2016, 20:03
por LMG93
Seguí todos los pasos y se actualizo pero al entrar a enlace smartphone no me aparecen bringgo ni mirrorlink, que puede ser?
Publicado: 29 Feb 2016, 21:15
por Jorge Fabián
Matius__ escribió:Matius__ escribió:Jorge Fabián escribió:Hola, hoy me puse a ver si lograba actualizar y como les ocurrió a otros, no se actualiza.
Todo bien hasta llegar al paso 7 del post, al continuar con el paso 8, no pasa absolutamente nada, no detecta la actualización y esta tampoco trae ningún ejecutable.
¿Faltará algún paso? ¿Tendrá algo que ver que la versión mía es la: SW: 13.01-52065164?
Me pasó lo mismo que a Jorge Fabian. Alguién sabe que puede ser? Mi versión es la 23.3.
Logré actualizarlo. Lo que hay que hacer que en la guía no lo dice es abrir la puerta luego del paso 7, cerrarla, esperar que se apague la luz, insertar el pen con la actualización, dar arranque hasta el punto 2 de la llave sin que arranque el motor (en mi caso) y (muy importante) poner el freno de mano. Después seguir con los demas pasos. Saludos
También logré actualizar siguiendo los pasos que anteceden, me dio trabajo la detección del pen, entré en Fuente y marqué USB y allí recién detectó la actualización. De todos modos, después de haber finalizado y seguir los pasos restantes de la guía, resulta que no tengo BringGo ni Mirror Link, sigue todo como estaba, solo que en versión 24.5.
Publicado: 01 Mar 2016, 20:23
por Matius__
LMG93 escribió:Seguí todos los pasos y se actualizo pero al entrar a enlace smartphone no me aparecen bringgo ni mirrorlink, que puede ser?
Tenés que copiar también en StorageCard/system y en StorageCard2/system el archivo ClientAppInfo.bin
De acá lo saqué yo
http://clubedoonix.com.br/applications/ ... hp?id=8493
Publicado: 01 Mar 2016, 21:35
por hector-catca
hola hice todo el procedimiento como dice el tutorial y no me aparece el bringo ni el mirrou, como hago para hacer de nuevo elprocedimiento
Publicado: 01 Mar 2016, 23:47
por martin1976
tengo vercion 13.01 y solo copie el ClientAppInfo.bin y tengo pandora y bringooo pero no puedo hacer andar el bringoo en mi celu
Publicado: 02 Mar 2016, 07:50
por Matius__
hector-catca escribió:hola hice todo el procedimiento como dice el tutorial y no me aparece el bringo ni el mirrou, como hago para hacer de nuevo elprocedimiento
Tenés que copiar el clientappinfo.bin también, como dice arriba.
Publicado: 02 Mar 2016, 10:33
por marcosgue
Edite el primer post para poner lo que faltaba el archivo ClientAppInfo.bin y también otro video del proceso de copia y pegado de archivos.
Publicado: 02 Mar 2016, 10:45
por LMG93
Matius__ escribió:LMG93 escribió:Seguí todos los pasos y se actualizo pero al entrar a enlace smartphone no me aparecen bringgo ni mirrorlink, que puede ser?
De acá lo saqué yo
Gracias! Ahora me aparece el MirrorLink y no BringGo, pero al poner Mirror Link me dice "Esta aplicación no está instalada y/o el dispositivo no está conectado" Tengo un LG G4 con Android 5.1, será problema de mi celular? Hay que descargar algo en el celu? Muchas muchas gracias
Publicado: 02 Mar 2016, 15:08
por ramiro10
Hola:
Cuando dicen que les aparece el MirrorLink y BringGo ¿Pueden usarlos o les queda grisado como a mi?
- Me aparece grisado el "BringGo Russia" (aparentemente es el que trae ese ClienAppInfo con el que actualizamos) debería haber un ClienAppInfo que traiga el "BrinGoSudAmerica" asdí podemos usarlo.... porque este último es el que tenemos instalado en nuestro celular (por lo menos yo tengo este último)
¿Alguien que tenga el ClienteAppInfo con BringGo SUDAMERICA? GRACIAS!
