Buenas, consulta, como hiciste para actualizar ? tengo también un prisma LTZ 2014.Gandalfelblanco escribió:Hola, buenas noches, este es mi primer comentario!!!!! Siguiendo los pasos logré actualizar mylink a la versión 24.5-42341011 exitosamente. Luego cuando se reinició, todas las funciones anteriores estaban correctas, pero siguió sin aparecer el mirrorlink y bringgo. Mi auto es un prisma LTZ 2014. ¿Me equivoqué en algo o tengo que realizar algo más? Desde ya mil gracias por la ayuda de todos.
Re: Actualizar a 24.5 MirrorLink V1 - BringGo y más!!!
Hola gente, disculpen si en alguna parte ya se habla de esto pero no lo encontré, mi duda y mi miedo es si se pierde la garantía al actualizar el mylink, apenas hace dos días que tengo un prisma LT 0 km.
La actualización es para el que trae mi modelo también, fui a información de software y no encuentro qué versión tengo.
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Si tiene mylink 2 aun no hay forma de actualizar.
Lo que hay en este post es para la versión 1
Enviado desde mi E6883 mediante TapatalkJotaEme escribió:Hola gente, disculpen si en alguna parte ya se habla de esto pero no lo encontré, mi duda y mi miedo es si se pierde la garantía al actualizar el mylink, apenas hace dos días que tengo un prisma LT 0 km.
amaluro escribió:Esta actualizacion es para mylink 1, no es para tu modelo.
¿Dónde veo o cómo sé si es Mylink 1 ó 2?
Hola si tiene la perilla de volumen redonda del lado derecho es mylink2, saludos
- amaluro
- Auto: Prisma LT Línea 2017
- Agradecido : 90 veces
JotaEme escribió:amaluro escribió:Esta actualizacion es para mylink 1, no es para tu modelo.
Es mylink 2, porque pusiste que tenes el auto hace 2 dias, un lt 0km y esos traen mylink 2.
Hola, cómo va?
Les cuento que realicé la actualización de MyLink 1 en mi PRISMA LTZ 2015
Actualicé a la versión 24.5 42341001 y con el backup logré recuperar la temperatura y los comandos del volante.
El problema es el siguiente:
Si bien me muestra las aplicaciones (MirrorLink, Bringgo, Tunein, Pandora, etc) Me aparecen en un color medio "lavado" como si no estuvieran del todo instaladas. (como cuando en windows te muestra archivos ocultos) Y cuando las quiero usar me dice que las aplicaciones no están instaladas...
El resto de mylink funciona ok, pero no conseguí lograr que anden. probé instalando 4 versiones distintas de clientapp.info y con todas me pasa lo mismo...
Gracias por dar una mano!
pd. Primer posteo y no encontré la solución en el foro, disculpas si está y no la vi!
- onixskyblue
Antes que nada...nicocampo escribió:Hola, cómo va?
Para q se iluminen tu celular debe ser compatible con mirrorlink.
Conectalo vía usb y activa la función si la tiene.
El bringgo se va a iluminar cuando tu celular se conecte vía Bluetooth al mylink.
Pandora no se puede usar acá
Stitcher es estilo Spotify
Mmmmm, debe ser eso, tengo un Huawei P9 Lite y por lo que estuve investigando, no es compatible...onixskyblue escribió:Antes que nada...nicocampo escribió:Hola, cómo va?
Porque el bringgo lo tengo instalado en el celular (periodo de prueba vigente) y cuando lo conecté por bluetooth tampoco se activó...
Decís que pruebe cargando el android Auto? Es posible?
Gracias x la velocidad en la rta crack!
