MOTOR RUIDOSO
Re: MOTOR RUIDOSO
hola a mi me pasa lo mismo ese ruido tipo a válvula que escuchan, y hable con un "ingeniero" de la agencia y me dijo que es normal! no conforme con su explicación seguí insistiendo que como iba a ser normal, hasta que se canso! ja, y se tomo el trabajo de ir hasta el auto levantar el capot y mostrarme que ese ruido es de una bombita (que es del tanque de combustible, ya que el tanque trabaja presurizado) que se encuentra en la parte de atrás del motor.    asi que muchachos lamentablemente a bancarse ese ruidito!!
Re: MOTOR RUIDOSO
Eso puede ser del aire acondicionado, por casualidad lo prendiste o apagaste?Gus escribió:Alguien sintió como un acople y desacople. No se q será
				dariovaldes
Re: MOTOR RUIDOSO
Hola Gente. Tengo un Onix con 19.0 km. Aun en garantía.  Vence ahora en noviembre.  Igualmente a veces me empezó a hacer un ruidito por 3 segundos aprox. Y note que se descargan los botadores. Realmente los voy a cambiar. No por agencia porque son un desastre. Por lo que leí comentarios anteriores a más de uno les fallo los botadores. Y el ruido que parecen válvulas es normal. Es mas se escucha cuando por ejemplo vas en una calle despacio a 2000 o 3000 vueltas y hay autos estacionados de los dos lados. Hace como eco y se escucha.
						- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Re: MOTOR RUIDOSO
Fijate que tipo de aceite estás usando antes de cambiar los botadores. Pasa en todos los Chevrolet.dariovaldes escribió:Hola Gente. Tengo un Onix con 19.0 km. Aun en garantía. Vence ahora en noviembre. Igualmente a veces me empezó a hacer un ruidito por 3 segundos aprox. Y note que se descargan los botadores. Realmente los voy a cambiar. No por agencia porque son un desastre. Por lo que leí comentarios anteriores a más de uno les fallo los botadores. Y el ruido que parecen válvulas es normal. Es mas se escucha cuando por ejemplo vas en una calle despacio a 2000 o 3000 vueltas y hay autos estacionados de los dos lados. Hace como eco y se escucha.
				dariovaldes
Re: MOTOR RUIDOSO
Hola probé con muchos aceites ... hasta ahora último le puse el mejor que viene Castrol Edge 5w30
Re: MOTOR RUIDOSO
Yo hace 2 cambios de aceite que uso el mismo Castroldariovaldes escribió:Hola probé con muchos aceites ... hasta ahora último le puse el mejor que viene Castrol Edge 5w30
				dariovaldes
Re: MOTOR RUIDOSO
Hoy justamente me decidí y mande a cambiar los botadores.  Vamos a ver que pasa ... espero que se valla el ruidito de descarga de botadores
						- entrecanibales
Re: MOTOR RUIDOSO
pero el ruido a botadores generalmente es en frio , yo escucho un poquito asi como decis pasando al lado de algunos autos estacionados la verdad no le di mucha importancia dps vere de ponerle Motul ,en el astra con ese aceite se fue el ruido veremos en este .
				dariovaldes
