				Jorge Fabián
- Gran colaborador
- Agradecido : 51 veces
Hola, hoy me puse a ver si lograba actualizar y como les ocurrió a otros, no se actualiza.
Todo bien hasta llegar al paso 7 del post, al continuar con el paso 8, no pasa absolutamente nada, no detecta la actualización y esta tampoco trae ningún ejecutable.
¿Faltará algún paso? ¿Tendrá algo que ver que la versión mía es la: SW: 13.01-52065164?
				ivancitoo_22
Actualice perfecto pero no me aparece ningun icono alguien sabe porque puede ser?? Me presento buenas tardes mi Nombre es Ivan soy nuevo y tengo un onix lt 2013
						- Matius__
- Capo
- Agradecido : 157 veces
Tengo una duda. Para poder usar el mirrorlink con los mapas de google o sigyc o Here, es necesario tener desbloqueado el video en movimiento?
Otra cosa. El .zip del SW hay que descomprimirlo antes porque el WIndows CE no lo reconoce. :violence-uzi:
Eat, drink and be merry,
for tomorrow we die.
- Matius__
- Capo
Me pasó lo mismo que a Jorge Fabian. Alguién sabe que puede ser? Mi versión es la 23.3.Jorge Fabián escribió:Hola, hoy me puse a ver si lograba actualizar y como les ocurrió a otros, no se actualiza.
- luisdirago
- Gran colaborador
- Agradecido : 38 veces
Una duda que me surgio. El tema de la temperatura tiene algo que ver con que el.auto.sea LT o LTZ??
- Matius__
- Capo
Logré actualizarlo. Lo que hay que hacer que en la guía no lo dice es abrir la puerta luego del paso 7, cerrarla, esperar que se apague la luz, insertar el pen con la actualización, dar arranque hasta el punto 2 de la llave sin que arranque el motor (en mi caso) y (muy importante) poner el freno de mano. Después seguir con los demas pasos. SaludosMatius__ escribió:Me pasó lo mismo que a Jorge Fabian. Alguién sabe que puede ser? Mi versión es la 23.3.Jorge Fabián escribió:Hola, hoy me puse a ver si lograba actualizar y como les ocurrió a otros, no se actualiza.
				Jorge Fabián
- Gran colaborador
luisdirago escribió:Una duda que me surgio. El tema de la temperatura tiene algo que ver con que el.auto.sea LT o LTZ??
Sí, porque el LT no trae sensor de temperatura exterior como trae el LTZ en el paragolpes delantero. Saludos.
- martin1976
esta actualizacion sirve para la vercion 13? por que en la pag brazuca dicen que no es recomendable, alguien la actulizo y no tuvo problemas?
						- dacnetx
- Agradecido : 13 veces
Hola tengo el My Link en mi Spin pero los sigo a ustedes ya veo tiene buena info...y es el mismo equipo..[THUMBS UP SIGN] para investigar entre en modo descripto al comienzo del hilo actual...al querer salir de Windows CE fui a lo normal..suspender W. CE  ..me quedo la pantalla iluminada ..no respondian los mandos de la Radio..y quedaba prendida...luego de me primer Rivotril..con apagar el contacto..y abrir la puerta hasta cerrar con el remoto..cuando el coche apaga las luces interiores ..etc....al volver a abrir el auto..etc..inicio normalmente con la animación My link..
Aporto esto para quien se encuentro con mi problema..ahora voy por actualizar el Firmware..veremos
Spin LTZ version 23.xxx.
Gracias y saludos..
Gracias y saludos..
DacnetX  Chevrolet Spin
						- Matius__
- Capo
Hola! No hay que suspender Windows, solo saca la llave y abrir la puerta para que se reinicie.dacnetx escribió:Hola tengo el My Link en mi Spin pero los sigo a ustedes ya veo tiene buena info...y es el mismo equipo..[THUMBS UP SIGN] para investigar entre en modo descripto al comienzo del hilo actual...al querer salir de Windows CE fui a lo normal..suspender W. CE ..me quedo la pantalla iluminada ..no respondian los mandos de la Radio..y quedaba prendida...luego de me primer Rivotril..con apagar el contacto..y abrir la puerta hasta cerrar con el remoto..cuando el coche apaga las luces interiores ..etc....al volver a abrir el auto..etc..inicio normalmente con la animación My link..
Gracias y saludos..
