Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
- pirata
Re: Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
las traseras se podran cambiar x lamparas ledMartin escribió:Faro (Alta y Baja)
H4 - 55W / 60W
Rompenieblas
H27 (880 u 881) - 27W
Luz trasera
W5W / T10 / "Piojito"
Luz Interior
Torpedo 43mm
Placa patente
Guantera
Baúl
Consejo: Las lámparas de xenón tienen típicamente 35W y no hay riesgo de fundir el faro.
Consejo 2: Nunca coloque una lámpara con potencia (wats) superior a 60 W, es común encontrar vendedores ambulantes que ofrecen lámparas de 100W que seguramente van a derretir sus faros.
- Agradecido : 727 veces
Si, hoy en día vienen led de todo tipo, el tema es que te va a tirar error en el tablero porque las detecta como quemadas, por tema de voltaje
- Niico
- Agradecido : 19 veces
Que tal gente? Las Osram nightbreaker unlimited , dan error en el tablero? Vale la pena cambiarlas x las originales? O hay alguna otra mejor? Sin utilizar xenon que la verdad no quiero ser uno mas encandilando x las noches
Christian_MN
- Agradecido : 27 veces
Hola, te traen las de posicion?? creo que se les dice "piojitos". O que le pusiste de posicion del mismo color que las OSRAM?eldiegote escribió:Lo pedis, lo tenes. Osram Nigthbreaker Unlimited, H4. Fotanga:dieguitobrc escribió: Hola tocayo, podrías poner bien el modelo que compraste o subir una imagen del blister. Desde ya se agradece.
el precio busqueno en ML que ahi actualiza por inflación jeje... saludos!
eldiegote
- Agradecido : 125 veces
Hola!. No, sólo trae las altas/bajas. Para las de posición compré los piojitos Osram Cool Blue, que en ese momento me costaron algo de 100 pesos cada uno. No son exactamente el mismo tono, pero zafan bien.Christian_MN escribió:Hola, te traen las de posicion?? creo que se les dice "piojitos". O que le pusiste de posicion del mismo color que las OSRAM?
Slds!
el transportador
- Auto: Prisma LTZ AT
Hola chicos. Compre el prisma ltz at. La verdad los antinieblas no alumbran nada. Lo pusa frente a una pared blanca y son menos q la posicion. Se pueden o alguien puso los de 55w. Gracias y saludos
Hola, recorda que los rompenieblas como lo dice la palabra son para eso, para cuando hay niebla, ahora se puso de moda usarlas de modo decorativo, pero su función fue pensada para otra cosa, no son potentes, si le cambias la lámpara corres el riesgo de recalentar la óptica, a menos de que sea led o xenón
Enviado desde mi Moto G (5) mediante Tapatalk
Ojo con el tema de poner de 55W por el tema de la temperatura, son opticas de plastico y yo no me jugaria, se te pueden derretir.el transportador escribió:Hola chicos. Compre el prisma ltz at. La verdad los antinieblas no alumbran nada. Lo pusa frente a una pared blanca y son menos q la posicion. Se pueden o alguien puso los de 55w. Gracias y saludos
A mi se me salio una un poco fuera de lugar y me derritio la base de la optica y eran las de 27W que son las originales.
Aca podrias poner unas de led si queres porque la compu no las controla por lo que no te van a dar error.
Pero si descartaria las de mas de 27W.
sebastflores
- Agradecido : 13 veces
Buenas noches! disculpen la ignorancia, a cuál se refiere con "luz trasera"?
Saludos!!
Saludos!!
