Página 33 de 54
Publicado: 06 Jul 2016, 21:24
por gongerardo
Una vez que enchufas el cable, desde el celu, bajas las notificaciones, y ahí podes elegir que tipo de conexión USB queres usar,
probe en las 4 y no funcionó... si pude usar el Glypse que aparentemente usa el mapa de Google,
es una opción jeje
Publicado: 06 Jul 2016, 21:52
por onixskyblue
gongerardo escribió:Una vez que enchufas el cable, desde el celu, bajas las notificaciones, y ahí podes elegir que tipo de conexión USB queres usar,
es una opción jeje
como hiciste para ver tipo de conexion USB usar? El glympse esta bueno es re boton te dice la ubicacion donde estas...
Ahora me compre el S6 para darle uso a full con el mirrorlink y al final me parece que Mylink es una reverenda.....
Publicado: 06 Jul 2016, 21:56
por gongerardo
Viste que cuando pones a cargar el celu, en las notificaciones aparece un menaje que dice, cuanto falta para cargar,
Bueno, apenas enchufas el celu por cable al mylink, abajo de esa notificación, aparece una notificación que te deja cambiar el tipo de conexión USB.
Publicado: 07 Jul 2016, 07:44
por onixskyblue
gongerardo escribió:Viste que cuando pones a cargar el celu, en las notificaciones aparece un menaje que dice, cuanto falta para cargar,
Sisi ahí probe... pero nada loco me sigue tirando el mismo error. A vos te tira algún error o ni llegas a eso??
Publicado: 07 Jul 2016, 14:08
por dacnetx
marceloasargentina escribió:HOla!! Que buen aporte este tuto!!! Les consulto: Funcionará en una Spin 2016? Siguiendo todas las instrucciones, no pierdo la temperatura en la pantalla?
Muchas gracias.
Marcelo
jjcano escribió:ASTROBOY89
Yo tengo un onix LTZ, un amigo lo probó en una spin y también funcionó. Cuando terminas de actualizar no funciona la temperatura y los comandos por eso el backup que Tenes q hacer si o si antes. Después pisas los archivos de la actualización con los originales, menos el clientappinfo.bin ya q ahí están los programas nuevos y listo.saludos
Hola yo lo hice en una Spin..LTZ con los ultimos archivos subidos en el foro no perdes Temperarura ni controles de Volante...y sumas lo que ya expresé.
El Glimpse es para trasmitir la ubicacion a otra persona...ideal para vehiculo corporativo..o por seguridad ahora con la ola de secuestros (en Argentina por lo menos.[emoji19] )..pero por si solo no es GPS para conducir....no deja elegir destinos solo indica posicionamiento y lo envia al usuario que vos indiques..
Pero sirve para producir el enlace del Cel y MyLink. ..(por Mirrorlink)...y alli con Button Savior utilizar el resto del Cel....
Publicado: 07 Jul 2016, 20:54
por onixskyblue
Muchas gracias.
Marcelo
El Glimpse es para trasmitir la ubicacion a otra persona...ideal para vehiculo corporativo..o por seguridad ahora con la ola de secuestros (en Argentina por lo menos. )..pero por si solo no es GPS para conducir....no deja elegir destinos solo indica posicionamiento y lo envia al usuario que vos indiques..
Si todo muy facil como vos decis... tengo todo asi y no puedo hacerlo arrancar porq se sale cuando intento ver las app que tengo en el cel desde el button savior... me doy x vencido!!!
Publicado: 07 Jul 2016, 21:21
por Astroboy89
Hola. Alguien que haya tenido previamente la version SW: 23.3-52094236 y HW: 52105454, podria hacerme el favor de subir UNICAMENTE los archivos que usaron para actualizar, desbloquear y poner las apps segun los pasos del usuario JJCANO? Para ver si doy con los necesarios, ya que aun no encontré los que necesito y son muchos para probar sin estar taaaan familiarizado y con tantas dudas sobre el tema jaja Gracias por la ayuda!
Publicado: 13 Jul 2016, 22:55
por marianolab
dacnetx escribió: .perdes pandora pero en SudAmerica no esta disponible.
Para poder usar el pandora tenes que hacer un hotspot en el celular y listo. Te recomiendo el hotspot shield es gratuito y lo podes habilitar o deshabiliar en un toque. Y la cuenta de Pandora es gratis y la haces al toque.
Publicado: 13 Jul 2016, 23:00
por marianolab
Ya que estoy les hago una consulta que hice en otro hilo del foro y me sugirieron pasar por este:
Yo tengo un Onix LTZ 2014 que tenía la versión 13.xxxxx y la cambié por la 24.5xxxx.
Como verán, después de cambiar el firmware ya no apararece el N° del Hardware (número de parte del HW:) Quería preguntar si a ustedes les pasó lo mismo, si alguien sabe si esto es importante, por ejemplo en caso de desconectar la batería del auto y volverla a conectar, porque tengo entendido que cada unidad Mylink está asociada con el número de chasis del auto. Y en caso afirmativo, si saben como recuperar ese número.
Desde ya. muchas gracias.
Publicado: 14 Jul 2016, 10:14
marianolab escribió:Ya que estoy les hago una consulta que hice en otro hilo del foro y me sugirieron pasar por este:
A mi me quedó igual que a vos no pasa nada! saludos
