COSAS NEGATIVAS QUE LE ENCONTRAMOS (ONIX/PRISMA LTZ)
				guille1955
- pablito182
- Gran colaborador
- Agradecido : 9 veces
Re: COSAS NEGATIVAS QUE LE ENCONTRAMOS (ONIX/PRISMA LTZ)
A mi me tiene cansado un ruidito tipo grillo en la ventilación del tablero entre el volante y la puerta... es como que estuviera flojo algo ahi, lo toco y deja de hacer ruido, lo suelto y vuelve... y el peor un ruido igual pero en el portón trasero, lo raro que a veces lo hace y a veces no, cuando lo esta haciendo, si mando a alguien que este sentado atrás a tocar el porton o el vidrio trasero con fuerza deja de hacerlo... Si bien no es un BMW esos ruidos no deberia hacerlos, y menos con 2000 km!!!
Ya me descargue un poco! :angry-extinguishflame: :angry-extinguishflame:
- machi45
Gracias Onixito por tu comentario de los tornillos para regular los antiniebla.
Te aclaro que busqué 'algún tornillo' alrededor de los faritos antiniebla y NO los ví
Con tu comentario ya tuve la certeza de que había tornillos, y..., los encontré!
Ya tengo regulados los de mi Onix LTZ. Gracias.
Si el tornillo está bastante escondido para regular los auxiliares que bueno que los encontraste machi45
				Jazarte
- Auto: Onix LT Línea 2017
Hola , yo también tengo un PRISMA LTZ. AT. También me parecía que los faros antinieblas tenían poca luminosidad pero se trataba de regulación de la altura. Proba de levantarlos mediante en tornillo ubicado en la parte superior del aplique. Saludos!Prismático escribió:Tengo un Prisma LTZ y lo que no me gusta es que los faros antiniebla tienen poca luminosidad.
- meyclan
- Agradecido : 19 veces
esa lampara con resistencia si se llega a " quemar o dañar la luz" ( osea deja de funcionar) te avisa o vamos al sistema antiguo cuando no ves la luz cambias la lampara, saludos
El único lugar donde no tiene aviso de lámpara quemada es en los faros auxiliares, en el resto te avisa con un código de error en el tableromeyclan escribió:esa lampara con resistencia si se llega a " quemar o dañar la luz" ( osea deja de funcionar) te avisa o vamos al sistema antiguo cuando no ves la luz cambias la lampara, saludos
- erosorio
- Agradecido : 46 veces
Mis criticas son
1 - Posición de los tiradores para cerrar las puertas delanteras
2 - El indicador de luz de posición y luz baja es el mismo, ademas de que se nota muy poco, como el tablero siempre esta encendido es muy común olvidar encender las luces cuando no esta tan oscuro
3 - Que no informe la temperatura en el mylink (es un LT), el corsita que tenia antes lo informaba.
4 - Las luces de los levantacristales no están siempre prendidas (solo cuando se encienden las luces)
5 - Que no tenga GPS (IMPERDONABLE)
6 - que no tenga Reloj de temperatura
7 - En los portaobjetos de las puertas no cabe nada, ni siquiera un estuche de anteojos
jaja buena crítica!! son cosas para mejorar pero lo del punto 2 te lo cuestiono ya que tenes el aviso sonoro de las luces encendidas es imposible no escucharlo si te las olvidas. saludos
				luisfarias
hola buenas tardes tengo un prisma ltz 2017 950 km me hace un ruido en la rueda trasera lado izquierdo ya lo lleve dos veces a la cnsesionaria donde lo compre y me dicen que el ruido es normal y tambien cuando toco el acelerador hace como si chupara aire a ustedes tambien les pasa o solamente a mi?
espero respuestas
gracias
luis
						espero respuestas
gracias
luis
