Página 23 de 30
Re: Ruido a golpes metálicos fuertes al girar (Tren Delanter
Publicado: 21 Mar 2018, 16:39
por edug
Me sumo para juntar firmas o reclamar por un recall a GM.
Publicado: 25 Mar 2018, 14:03
por Djehuty
daneduaguirre escribió:
Exacto es yendo a unos 15 km por hora aprox, doblando como si estuvieras en una esquina y agarrando un pequeño desnivel.
Puedo asegurar con exactitud que estos golpes metálicos se escuchan entre los
8Km/h y los 24Km/h según ángulo de giro y altura de desnivel. Es muy importante aclarar que se producen con un giro
absolutamente normal de la dirección, es decir, no hace falta llegar a tope.
Publicado: 01 Abr 2018, 11:41
por dany87
es asi como mencionan anteriores mensajes. cuando lo queres reproducir voluntariamente al ruido es imposible hasta trate de filmar con el celular hagarrando loma de burros posos etc. y nada ahora hace una semana mas o menos que no volvi a escuchar el gope... pero apunto mas posiblemente que sean los espirales del amortiguador por el sonido del golpe.
Publicado: 03 Abr 2018, 12:13
por Pablito81
yo tambien pense lo mismo. como que estuviera roto la cazoleta. pero es la direccion. no hay dudas. hoy un responsable de una agencia me confirmó que GM no dio instrucciones para repararlo. en brasil lo estan cambiando por la manguera del AT pero todavia esta de prueba porque no saben si con eso se soluciona totalmente.
Publicado: 03 Abr 2018, 12:39
por cococ2008
Publicado: 03 Abr 2018, 12:56
por Pablito81
podes mandar fotos?
Publicado: 06 Abr 2018, 23:47
por cococ2008
hola fijate en el chapon del motor seguro esta flojo uno de los pernos ajustalo y veras que soluciomas el problema
Publicado: 08 Abr 2018, 21:12
por Djehuty
Pablito81 escribió:yo tambien pense lo mismo. como que estuviera roto la cazoleta. pero es la direccion.no hay dudas.hoy un responsable de una agencia me confirmó que GM no dio instrucciones para repararlo.en brasil lo estan cambiando por la manguera del AT pero todavia esta de prueba porque no saben si con eso se soluciona totalmente.
Gente...
NO DEN MÁS VUELTAS...a Pablito
SE LO CONFIRMARON directamente en una agencia...
EL SOL NO SE PUEDE TAPAR CON LA MANO.
Publicado: 09 Abr 2018, 07:46
por ELBICHO
HOLA GENTE.... ASÍ ES , ESE RUIDO ES MOLESTO PERO LO VENGO PADECIENDO EN DOS CORSA QUE TUVE Y AHORA EN EL PRISMA ... ME VUELVE LOCO
CUANDO LLEVE EL COCHE JAMAS LO PUDIERON ESCUCHAR POR QUE EL SEÑOR NO EFECTUABA EL MALDITO RUIDO ..TERMINE DÁNDOME POR VENCIDO Y CONVIVO CON EL RUIDITO
Publicado: 09 Abr 2018, 09:57
por daneduaguirre
cococ2008 escribió:hola fijate en el chapon del motor seguro esta flojo uno de los pernos ajustalo y veras que soluciomas el problema
Hola gente, tal cual como lo reconfirma Djehuty y Pablito, el problema esta en la direccion que supuestamente se soluciononaria cambiando la manguera por la del version de caja automatica. A mi me hacia en ruido ANTES de poner el chapon, doy certeza que esto no tiene nada que ver, por lo menos con este ruido que estamos hablando.
