edug
Re: Ruido a golpes metálicos fuertes al girar (Tren Delanter
Me sumo para juntar firmas o reclamar por un recall a GM.
- Djehuty
- Agradecido : 195 veces
- Agradecimiento recibido: 71 veces
Puedo asegurar con exactitud que estos golpes metálicos se escuchan entre los 8Km/h y los 24Km/h según ángulo de giro y altura de desnivel. Es muy importante aclarar que se producen con un giro absolutamente normal de la dirección, es decir, no hace falta llegar a tope.daneduaguirre escribió:
Exacto es yendo a unos 15 km por hora aprox, doblando como si estuvieras en una esquina y agarrando un pequeño desnivel.
dany87
- Agradecido : 17 veces
es asi como mencionan anteriores mensajes. cuando lo queres reproducir voluntariamente al ruido es imposible hasta trate de filmar con el celular hagarrando loma de burros posos etc. y nada ahora hace una semana mas o menos que no volvi a escuchar el gope... pero apunto mas posiblemente que sean los espirales del amortiguador por el sonido del golpe.
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
yo tambien pense lo mismo. como que estuviera roto la cazoleta. pero es la direccion. no hay dudas. hoy un responsable de una agencia me confirmó que GM no dio instrucciones para repararlo. en brasil lo estan cambiando por la manguera del AT pero todavia esta de prueba porque no saben si con eso se soluciona totalmente.
hola tengo un onix 2018 y me parecen los ruidos igual al que dices me puse a ver las tuercas y descubri que el chapon del carter los pernos deelanteros estaban no tan ajustados los re ajuste y desaparecio el ruido fijate en los pernos sobre todo los delanteros igual al oasar por los lomos de burro o girar aveses me hacia el ruido ya los ajuste y no hay ruido
hola fijate en el chapon del motor seguro esta flojo uno de los pernos ajustalo y veras que soluciomas el problema
- Djehuty
Gente...NO DEN MÁS VUELTAS...a Pablito SE LO CONFIRMARON directamente en una agencia...EL SOL NO SE PUEDE TAPAR CON LA MANO.Pablito81 escribió:yo tambien pense lo mismo. como que estuviera roto la cazoleta. pero es la direccion.no hay dudas.hoy un responsable de una agencia me confirmó que GM no dio instrucciones para repararlo.en brasil lo estan cambiando por la manguera del AT pero todavia esta de prueba porque no saben si con eso se soluciona totalmente.
Última edición por Djehuty el 15 Abr 2018, 16:38, editado 4 veces en total.
HOLA GENTE.... ASÍ ES , ESE RUIDO ES MOLESTO PERO LO VENGO PADECIENDO EN DOS CORSA QUE TUVE Y AHORA EN EL PRISMA ... ME VUELVE LOCO
CUANDO LLEVE EL COCHE JAMAS LO PUDIERON ESCUCHAR POR QUE EL SEÑOR NO EFECTUABA EL MALDITO RUIDO ..TERMINE DÁNDOME POR VENCIDO Y CONVIVO CON EL RUIDITO
Hola gente, tal cual como lo reconfirma Djehuty y Pablito, el problema esta en la direccion que supuestamente se soluciononaria cambiando la manguera por la del version de caja automatica. A mi me hacia en ruido ANTES de poner el chapon, doy certeza que esto no tiene nada que ver, por lo menos con este ruido que estamos hablando.cococ2008 escribió:hola fijate en el chapon del motor seguro esta flojo uno de los pernos ajustalo y veras que soluciomas el problema
