Página 3 de 4
Re: COLOCACION DE FILTRO DE NAFTA,a los q no traen!!
Publicado: 19 Nov 2018, 19:16
por buckan
hola finalmente hice la intentona de poner el filtro con resultado desastrozos logre un charquete de nafta bajo el auto,, la razon , es q le falta un adaptador para entre bien el filtro del extremo que viene del tanque ,,del lado opuesto si entra es como una toma hembra q calza perfecto y del otro adapte una manguerita de nafta sujeta con abrazadera que como no lo sujete lo suficiente lo volo en primer arranque ,en segundo intento quedo bien al menos no lo volo ,, pero perdia nafta el auto arranco igual pero no sirve asi ..conclusion le falta una pieza que calze y selle perfectamente el lado de entrada del filtro una pena y talvez se consiga pero no se como se llama
Publicado: 19 Nov 2018, 22:35
por buckan
no se si sale es la foto de la manguerita , se ve una chaveta azul que sale con un destornillador de punta y otra blanca abajo
Publicado: 21 Nov 2018, 16:54
por buckan
El conector hembra q le falta
Publicado: 22 Nov 2018, 10:54
por Pablito81
y se consigue?
Publicado: 22 Nov 2018, 12:11
por buckan
Yo lo vi en una casa q vende todo de inyeccion en hurlimgham.. uno parecido este q vi es redondo no original supuestamente debería ir igual pero sale 180 mangos
al cambio 5 a 6 dolar ..me salió más barato el filtro jaja
Publicado: 22 Nov 2018, 16:14
por buckan
De todas formas cuando vi este post pensaba q el mío si traía .Pero cuando comprobé su ausencia me agarro la paranoia ..pensé q x ser un joy le habían pijoteado como le Pijotearon lo del tren delantero .ahora m qede tranquilo xq vi un onix lt y un activ nuevo q no lo traen. supongo q en algún lado debe tener algo lo q no m cierra cuando el auto este mas caminado eso q fuere q tenga se va a llenar de mugre
Publicado: 22 Nov 2018, 21:05
por aacasa
Tiene el filtro dentro del tanque de combustible.
Publicado: 23 Nov 2018, 13:33
por Pablito81
correcto. la bomba tiene un "pre-filtro" adentro del tanque, pero buckan quiere poner uno despues para que no llegue mugre al motor.
Publicado: 23 Nov 2018, 23:35
por aacasa
Consulta, ¿cuantos casos de inyectores tapados o fallas por basuras en la admisión conocen? ¿es realmente necesario el filtro externo?
Publicado: 26 Nov 2018, 10:39
por Pablito81
que yo conozca, no supe de ningun inyector tapado. Solo que te pueda prender la luz por mala combustión.
pero si buckan lo quiere hacer... sobre gustos no hay nada escrito.
Pero te comento un recuerdo. yo tenia una HJ-125 y agregué un filtro de 50cc. yo viaja bastante por Entre Rios y con una moto de 125cc y poca autonomía, a veces no se podia cargar donde uno quiere y terminaba que cualquier lugar cargando. y sabes que ese filtro juntaba bastante mugre... en el fondo se juntaba como un polvo, tipo grafito o algo así. esto fue hace 10 años y ahora mas controles, los motores son distintos y un auto no es lo mismo a una moto... pero cuando uno se quema con leche...
