Sistema my link
oscar
Re: Sistema my link
Mensaje por oscar »
Señores perdon por la intromision, no soy usuario de la marca pero intento aportar al menos una ayuda.
Ayer felicite a mi amigo por la compra de un prisma con el sistema mylink, lo emparejamos via bluetooth con un motorola razr i, tambien con un motorola razr hd (el mio), android 4.1.
se pudo reproducir audio del telefono via bluetooth sin problemas, tambien iniciamos la aplicacion para android "Modo Vehicular" bastante conocida y al ingresar (dentro de Modo Vehicular) al NAV (gps) notamos que las indicaciones habladas del GPS del telefono se reproducen via bluetooth hacia los altavoces del vehiculo.
Resumen:
emparejar el dispositivo android
elegir en mylink que la fuente de audio sea BLUETOOTH
lanzar la aplicacion Modo Vehicular
pulsar opcion Nav. GPS
elegir un destino y listo.
dentro de modo vehicular tambien esta la opcion que lanza la aplicacion Musica de google, con este pudimos escuchar musica via bluetooth.
Espero sea de utilidad y si no llega a ser novedad o lo que explique es muy basico entiendan que le dedique solo unos minutos al flamante prisma del loquito amigo.
Re: Sistema my link
Mas que excelente tu aporte Oscar!! Ayuda mucho. Y mas lo del GPS. Cualquier otro dato estaremos agradecidos! y felicitaciones a tu amigo por el Prisma. Saludos
oscar
Re: Sistema my link
Mensaje por oscar »
Les comento un dato adicional, la mayor parte de telefonos android no funcionan como pendrive (almacenamiento masivo) al conectarlos via USB.
En la PC cuando lo conectamos por primer vez instala drivers para que windows lo reconozca como unidad de disco y a partir de alli funciona normalmente.
En my link como cualquier otro dispositivo con sistema operativo diferente (que no es windows) no funciona, al no poder instalar drivers (por estar hechos para windows). RESULTADO: sistema incompatible.
Otros telefonos si podran conectarse (caso nokia N8 y otros) ya que tienen un modo de conexion compatible emulando un pendrive generico (con drivers ya cargados en la mayoria de sistemas operativos y sistemas de audio).
En stereos como sony, pionner, etc tampoco funcionan, no es un problema de my link sino un modo de conexion de los telefonos criticable.
Re: Sistema my link
oscar escribió:Les comento un dato adicional, la mayor parte de telefonos android no funcionan como pendrive (almacenamiento masivo) al conectarlos via USB.
La tenes clara en el tema che! buen dato. Saludos
Re: Sistema my link
Muy buena info!! Clara y concisa! Gracias por los aportes!
gabri3l
Re: Sistema my link
Mensaje por gabri3l »
Una pregunta, soporta un BlackBerry el sistema? Alguien lo probo? gracias
Polux
Re: Sistema my link
Mensaje por Polux »
hola a todos.... en mi celular no encuentro la aplicacion para android "Modo Vehicular" que hablan mas arriba. Tiene algun otro nombre?????
Re: Sistema my link
Está en los android más nuevitos, tenés que lanzar el google maps o el ícono de mapas, y dentro debería haber una opción para "navegación" o "modo vehicular"
oscar
Re: Sistema my link
Mensaje por oscar »
Es una aplicación que esta en mi teléfono, a raiz del comentario de POLUX investigue y no esta en la tienda GOOGLE PLAY, al parecer es una aplicación propietaria motorola, dejame ver que aplicación en la tienda funciona de la misma forma. si consigo lo publico.
oscar
Re: Sistema my link
Mensaje por oscar »
Proba CAR HOME
https://play.google.com/store/apps/deta ... ad.carhome
me gustaria probarlo pero no tengo un ONIX :cry: :cry:
Avisame como te fue.
