Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
mjb001
Re: Cambiar lámparas rompe niebla Chevrolet onix
Mensaje por mjb001 »
Quedó bárbaro Martin!! en cualquier momento se las pongo, quedan de 10! saludos.
Marcelo ;)
Marcelo.
ocnarf13
Mensaje por ocnarf13 »
Martin escribió:Gente, les dejo unas instrucciones para cambiar las lámparas rompe niebla ( Tipo H27 ), en cuanto tenga fotos las subo:
Girar el volante hasta que esté en condiciones de sacar los tornillos del guardabarros.
Se necesita un destornillador "estrella" pequeño, retirar los 3 primeros tornillos que están más cerca del lado externo, es suficiente para desenganchar el protector y llegar con una mano a la lámpara.
Desconectar el conector de alimentación de la lámpara.
Presione la bombilla ligeramente hacia adelante y girar. Basta con mirar del lado frontal de la óptica auxiliar la posición de las pestañas de la lámpara, ingresar la nuevas lámpara y girar en sentido contrario.
Listo, eso si, con mucho cuidado!
Martin cual es la diferencia entre 880 y 881? Me ofrecieron la 880 y no me anime por si no me sirve.. Sera lo mismo?
Gracias y saludos
Nada es imposible...
La diferencia es el conector, una lo tiene en L o sea 90 grados y el otro lo tiene derecho, ambos te sirven porque el encastre es el mismo y detrás del para golpes hay lugar, saludos
ocnarf13
Martin escribió:La diferencia es el conector, una lo tiene en L o sea 90 grados y el otro lo tiene derecho, ambos te sirven porque el encastre es el mismo y detrás del para golpes hay lugar, saludos
Uhhh bien lo voy a comprar entomces. Impecable, muchas gracias martin!!
ocnarf13
Martin ya compre el xenon 880 y ahora me quedo la duda, tiene sensores tambien en los camineros? Estoy de viaje y no puedo ver el manual. Muchas graciaas!
Hola! No entiendo a qué te referís con sensores
Si es por el error de lámpara quemada en los auxiliares creo que también lo tiene. saludos
ocnarf13
Onixito escribió:Si es por el error de lámpara quemada en los auxiliares creo que también lo tiene. saludos
Uhhh bueno dale gracias
Martin escribió:Hola! No entiendo a qué te referís con sensores
Me referia al sensor de luz, como dijo onixito
Flavio Devin
Agradecido : 4 veces
Mensaje por Flavio Devin »
Hola tengo entendido que cambiar los antinieblas no genera ningun error en la computadora.
Yo compre unas lamparas leds H27 6000k blancas traidas de china porque aca no conseguia.
Por eso estaba mirando como hacer para cambiarlas.
en cuanto se las ponga subo fotos
CarSi
Cambiar lamparas rompe niebla Chevrolet onix
Mensaje por CarSi »
Saludos a todos, querГ­a saber si alguien sabe como cambiar el switch de igniciГіn del corolla 1998 que me pueda explicar.
