Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
jimena_lopez
Re: Tipos de lámpara Chevrolet Onix y Prisma
Hola buenas!!!! Sobre el tema antes mencionado! Creo que hay un fusible quemado pero no se cual sera?? Tengo dudas de meter mano y armar una c***** alguien sabrá cual fusible hay que reemplazar para la luz de la guantera!!
Hola gente consulta. Si cambio las lamparas h4 corro riesgo de perder la garantía? Gracias
Enviado desde mi JY-S3S mediante Tapatalk
- Agradecido : 727 veces
Hola, si cambias solo las lámparas no, si pones un equipo de xenón depende el concesionario te pueden hacer quilombo, saludos
Groso. Acabo de cambiarle las lámparas. Que cambio!
- marcosdanger
Hola que tal Gente como les va , les comento recien cambie el fusible de la guantera sino me equivoco dice f40 es de 10 amper de color roja probé todos y lo encontré maneja la guantera y la luz de interior , la manera fácil para ubicar el fusible quemado es con un tester poniéndolo para medir continuidad y donde no te marca lo cambias.
Con respecto a las luces le puse osran h4 y quedaron muy lindo aparte de eso le led las luces de expocision con un canceler mas un led con error free osea tuve que combinar las dos cosas para que no me tire error en la computadora.
En cuando pueda les mando el link del canceler :
http://es.aliexpress.com/item/4pcs-T10- ... 94461.html
tendria que combinar este canceler mas una luz error free como esta :
http://es.aliexpress.com/item/Free-ship ... 29334.html
la luz interior le puese algo parecido a esto y no tiro ningun error supongo que esa luz no la controla la computadora
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... terior-_JM
también le puse a las busca huellas o auxiliares una led que si bien no alumbran mucho lucen mejor que las amarillas originales.
http://es.aliexpress.com/item/Free-Ship ... er=1314094
Espero les sirva ... Abrazo gigante
DerUnbekannt
- Agradecido : 28 veces
Buenas Gente, ante todo espero que tengan una linda noche buena y una muy Feliz Navidad.
Les consulto ya que intenté cambiar las luces bajas y me encuentro con que no puedo desconectar el conector, esta como muy agarrado y la verdad no quise hacer mucha fuerza por miedo a meter la pata. No se si soy un inutil, lo cual es muy probable, o hay algún otro incoveniente ya que repito, el conector de la luz baja esta super agarrado. A alguien le pasó algo parecido? si me tiran alguna data me serviria.
Muchas Gracias.
Muchas Gracias.
- rguanciarossa
Las de posición/freno traseras son lámparas de 21 W pata pareja. En posición trabajan con resistencia que se anula al frenar para que brille mas.
En alta /baja le puse Cool Blue Hyper, y en posición las mismas en T10. Muchisima diferencia con las originalers y de noche en la ruta sensacional!!!
Es un Onix LTZ.
Voy a probar unas H27 de 40W que están en ML a ver que diferencia. Ademas de levantar un poco los auxiliares, que si se fijan en los cristales no son antinieblas sin o de profundidad.
Es un Onix LTZ.
Estimado tenés que tirar fuerte no queda otra, tranquilo que salen, están muy agarradas. Saludos y felicidadesDerUnbekannt escribió:Buenas Gente, ante todo espero que tengan una linda noche buena y una muy Feliz Navidad.
Muchas Gracias.
DerUnbekannt
Si tenés alguna otra duda busca un vídeo en Youtube como por ejemplo "cambiar lámpara Chevrolet Onix" o en portugués "troca lámpara Onix"
