- sebasnahuel
- Agradecido : 9 veces
Despues me fijo cuanto pesan porque tienen todo y si me alcanza el pen para copiartelo, te lo copio. De todas maneras si no podes acceder al Windows CE, no se como pretendes copiar todo.
Hay una manera que es sacando el mylink y con unos cables unir la memoria micro sd a una un sd y mandarlo a una notebook con lector. No lo comprobe y tampoco lo quiero hacer.
Fijate
Enviado desde mi iPhone 6s usando Tapatalk
Fijate
- PatricioJP
- Agradecido : 10 veces
Sisi, desmontándolo y conectándolo a una pc como disco extraíble, cargo los archivos y ya, gracias compañerosebasnahuel escribió:Despues me fijo cuanto pesan porque tienen todo y si me alcanza el pen para copiartelo, te lo copio. De todas maneras si no podes acceder al Windows CE, no se como pretendes copiar todo.
Fijate
- PatricioJP
Que auto es, que modelo y que versión de SO tiene ?
- sebasnahuel
Es un Onix LT 2014 y la version que tengo es la 24,5PatricioJP escribió:Que auto es, que modelo y que versión de SO tiene ?
- PatricioJP
El mio es un cruze 2013, el sistema es el 20.03 creo, se que es 20....., la cosa es que no tiene esa segunda carpeta donde poner los archivos de la actualización , por eso el problema, pero si le pongo todos los archivos de tu sistema, debería salir andando, tal vez perderé los comandos del volante, pero al menos es algo .sebasnahuel escribió:Es un Onix LT 2014 y la version que tengo es la 24,5PatricioJP escribió:Que auto es, que modelo y que versión de SO tiene ?
- PatricioJP
De todos modos, tengo los archivos de respaldo para recuperar esas funciones .
- PatricioJP
Perame, no tengo la versión 20, tengo la 24.5, estoy viendo como sacar los archivos
de la actualizacion del 20. ahora te aviso.
Esta subiendo, ya lo pude decompilar, en 1 hora mas o menos está subido a mi google drive y te paso el link.
Última edición por gongerardo el 15 May 2016, 20:06, editado 1 vez en total.
- sebasnahuel
Yo no fui al auto hoy. Estoy en cama con gripe. No pense que lo querias de inmediato …
Mañana lo copio si puedo
- PatricioJP
Gracias, seria genial si es la 20., pero no creo que tenga problemas con la 24.5.gongerardo escribió:Perame, no tengo la versión 20, tengo la 24.5, estoy viendo como sacar los archivos
