Página 11 de 11
Re: Service Onix/Prisma
Publicado: 19 Jul 2017, 15:15
por pablin53
onixskyblue escribió:Llevalo... mira mis sintomas eran un clac como dentro de donde va el cinturon de seguridad... el flaco al toque con la puerta cerrada hizo esta prueba de afuera , hizo presion hacia dentro para ver si tenia juego y efectivamente lo tenia (mas de lo normal) y me la ajusto y le puso grasa a la cerradura, ahora esta mas dura y hay
Que genialidad, revivo este tema porque estaba buscando data sobre aceites, pero el dato del clac clac es exactamente lo que estoy tratando de descifrar desde que lo compró, aca en La plata esta lleno de desniveles y adoquines... voy a ver si voy a algun taller o algo y comento esto que dijiste de la cerradura ! Porque el auto esta impecable y nuevo, dudaba que sea la amortiguacion.
Mi Onix llega a los 50000k dentro de poco(le fata 2000k aun), lo compre hace 2 semanas. Yo estaba con la idea de poner un semi sintetico debido a que yo en el año no lo uso tanto , y un sintetico siempre tuve la idea de que era para un uso mas duro y diario, es errado este pensamiento para el Onix? Pero leyendo en el foro entiendo que si o si sintetico.... digo bien?
Voy a buscar ponerle Castrol.
Publicado: 19 Jul 2017, 15:36
por eldiegote
pablin53 escribió:Mi Onix llega a los 50000k dentro de poco(le fata 2000k aun), lo compre hace 2 semanas. Yo estaba con la idea de poner un semi sintetico debido a que yo en el año no lo uso tanto , y un sintetico siempre tuve la idea de que era para un uso mas duro y diario, es errado este pensamiento para el Onix? Pero leyendo en el foro entiendo que si o si sintetico.... digo bien?
Yo personalmente iría por el sintético. Mientras el auto no tenga un nivel de desgaste importante (más de 150mil km) yo ni consideraría semi sintético ni mineral. Y así y todo lo pensaria mucho, si el auto tiene bien llevados esos kms (services a tiempo y con buenos materiales) no tendría que tener problemas. Los aceites no sintéticos no mantienen la viscosidad con el uso, se hacen pesados y corren más lento por las superficies a lubricar. Eso te sirve si tenés aros gastados, por ejemplo, o si es un auto muy viejo (antes que existieran los sintéticos) pero si las piezas están en buen estado, no les hace bien (también se logra un efecto parecido cambiando el tipo de aceite en función del kilometraje del motor).
Publicado: 20 Jul 2017, 10:59
por pablin53
Buena data, en esto no soy muy entendido, mi Fox anterior tenia 150000kms casi y le metia semsintetico una vez por año/10000kms. Mi entender era que con el sintetico yo que no le doy tanto uso en un año , no lo aprovechaba y no era tan bueno.
Pero con lo que me aconsejas ya voy viendo un motul o castrol 5w30
Ahora tengo que ver el temita del ruido de la puerta o de donde venga( hasta pienso que puede ser el chapon)
Publicado: 22 Jul 2017, 14:22
por Blopaz
pablin!! si podes llevalo a una fosa y miralo, de vez en cundo se corre y toca.
le paso a la cubo de mi suegro, me parecia que hacia un ruido raro y era el chapon que tocaba
Publicado: 24 Jul 2017, 00:41
por pablin53
Blopaz escribió:pablin!! si podes llevalo a una fosa y miralo, de vez en cundo se corre y toca.
Siii , de a poco me va hinchando las pelotas, apenas cobre voy a ir a algún taller a q me dé una mirada,una vez q se te mete el ruido en la cabeza cagaste jajaa
Publicado: 24 Jul 2017, 08:16
por onixskyblue
pablin53 escribió:Blopaz escribió:pablin!! si podes llevalo a una fosa y miralo, de vez en cundo se corre y toca.
Es probable q el chapon toque con el escape.
A mi me lo bajaron un poco porq quedaba muy pegado al escape, igual el ruido jamás se fue.
Publicado: 24 Jul 2017, 09:44
por pablin53
onixskyblue escribió:pablin53 escribió:Blopaz escribió:pablin!! si podes llevalo a una fosa y miralo, de vez en cundo se corre y toca.
" igual el ruido jamás se fue" jajajaj pero que bajón che! yo lo tengo hace 2 semanas recien, al principio no me jodia, mas despues de leer por aca que es un ruido "no grave" pero ruido al fin... hice la prueba de la puerta abierta y sigue, asi que descarte que sea la cerradura delantera, me falta testear la puerta de atras y de ahi pasare a revisar el chapon, que ahora con lo que me comentas tengo mas precision aun.
Publicado: 24 Jul 2017, 09:47
por onixskyblue
Lo mio no es nada mecánico
Nada de tren ni suspensión
Para mi se aflojó algo dentro del torpedo porque el ruido como q viene de ahi
Publicado: 24 Jul 2017, 12:36
por Blopaz
el sabado a la noche estoy x tus pagos gabi, lo testeamos al tuyo jeje y vemos que onda!
pablin, estas muy lejos jeje
Publicado: 24 Jul 2017, 13:09
por pablin53
Jajajajja q grande
Enviado desde mi EVA-L09 mediante Tapatalk
