Aire acondicionado
Facu1781985
Re: Aire acondicionado
Mensaje por Facu1781985 »
Hola, es normal ya que los aires acondicionados deben extraer humedad del aire que enfrían, de lo contrario se produciría rocío en el aire enfriado.
petitto
Mensaje por petitto »
Hola una pregunta hace una semana le puse gnc anda bien..y ayer prendi el aire y cuando lo acelero con el auto en punto muerto por ej:llega 3000 , , 3500 vueltas y cuando baja se escucha como un clak seco lo escucho en la parte donde estan los inyectores alguien sabra si es normal . gracias
Agradecido : 730 veces
Si lo hace solamente cuando encendes el aire es normal porque es cuando acopla el sistema para refrigerar. Saludos
petitto
Hola martin como andas.Lo hace cuando esta prendido.cuando andas no hace ni ruido a correa .enfria bien. El ruido lo hace cuando el auto esta parado y le peinas el acelerador a 3000 o 4000 vueltas y cuando cae la aguja a moderar hace un solo clak.en el verano no lo hizo y ahora que le puse gnc lo hace no creo que sea por el gnc .porque lo hace a gas como a nafta.
flavio
Agradecido : 98 veces
Mensaje por flavio »
tambien pienso que debe ser cuando acopla el aire, creo que se desacopla a ciertas vueltas, o capas como lo haces subir las vueltas tan rapido se protege.
Petito entiendo pero por las dudas te recuerdo que cuando pones la ventilación al parabrisas, y el forzador en 1 el aire enciende automáticamente para desempañar, por más que no tengas activado el botón de A/C
