Página 2 de 2
Re: Arranque en caliente
Publicado: 01 Jun 2024, 23:04
por MatDar88
Hola pudiste solucionar el problema yo en mi caso tengo exactamente el mismo inconveniente en mi onix y no sé que es hace poco le hice la distribución talvez haya que reprogramar el sensor del cigüeñal pero no sé se me ocurre a mi eso sí pudiste solucionar el tema te lo agradecería muchísimo que me dijeras gracias
Publicado: 02 Jun 2024, 04:33
por javier_tejedor
:text-welcomewave: Mat
Se estila presentarse primero!
Publicado: 03 Jun 2024, 07:11
por ovamaestro
Hola, probablemente sea la valvula canister, si el tanque esta lleno arranca, si esta con 3/4 o menos de capacidad, cuesta arrancar si lo dejas al sol. Ademas sale mucho olor a nafta despues de arrancarlo.
Publicado: 03 Jun 2024, 23:05
por javier_tejedor
buen dato, sera porque nunca tuve el tanque lleno que ni me percate de lo anterior, si del error p300 (mezcla pobre) y de que no hizo mas el sonido cacteristico que hace la misma con el motor en temperatura de trabajo (unos 90C)
Publicado: 23 Oct 2024, 11:27
por FERchev
me pasa exactamente lo mismo, y no encuentro la solucion
Publicado: 23 Oct 2024, 11:36
por FERchev
hola buenos dias grupo, soy fernando, de corrientes, altas temperaturas por aca, y me pasa lo mismo, no puedo dar con el problema, si saben de alguna solucion se lo agradeceria
Publicado: 27 Oct 2024, 07:57
por javier_tejedor
FERchev escribió: ↑23 Oct 2024, 11:36 hola buenos dias grupo, soy fernando, de corrientes, altas temperaturas por aca, y me pasa lo mismo, no puedo dar con el problema, si saben de alguna solucion se lo agradeceria
Un "mecanico" :text-welcomewave:
Publicado: 13 Dic 2025, 16:04
por aerosgalaxy
Mi nombre es Jorge,lo solucione cambiandole yo mismo la válvula canister,hay videos de como diagnósticarlo y cambiarlo. Si al quitar la válvula y la soplas pasa el aire es xq está dañada
Publicado: 13 Dic 2025, 16:05
por aerosgalaxy
Es la válvula canister,se la cambie y solucionado...hay videos de como diagnósticarlo y cambiarlo ( al sacarla si soplas y pasa el aire es xq está dañada)
