Re: ONIX FALLA PARA ARRANCAR Y CUANDO APAGO EL MOTOR
Publicado: 25 Ene 2021, 17:36
javier_tejedor escribió:Ahora con variador de avance, puedo crucerear a 160km/h 100% a gah, si bien es aun un desarrollo, va muy pero muy bien.
javier_tejedor escribió:No se puede poner variador de avance porque estas ecu realizan autoaprendizaje de geometria de rueda fonica, por lo que al modificar el avance siempre estara en modo emergencia.Sergioltz escribió:Buen día Gente!!!!!!
Revivo el tema.....
Luego de ir 4 vecesa Abagas a regular, que me pincharan la manguera de calefacción, y no den pie con bola. Siguia con el problema de falla
Luego de llamar directamente a T.A. Gas Technology y hablar con un técnico, me dijo que ellos no van a domicilio para ver el problema, solo a sus talleres habilitados.
Por tema de garantia me dijo que lo llevara a Abagas y ellos iban a verlo allí.
Le dije que ni loco vuelvo a ese lugar, y me tiró Tecno Gnc, sobre ruta 8 casi Av. Marquez. Así que el jueves lo llevé y lo dejé.
El técnico de ahí de entrada me dijo que este motor lleva "VARIADOR DE AVANCE", ok ponelo le dije, me dice "es medio saladito sale como 5 lucas". Si me aseguras que va a andar bien, no me importa si son 5 o 6.... Me contesta: Vamos a esperar a que venga el tecnico de T.A. y lo vea.
Lo voy a retirar y me dice que solo le hizo una regulación de baja, que estaba todo bien. Le pregunto por el VARIADOR, y me dice probalo así.
Y mi pregunta es: La Con..cha de tu Hermana!!!! lleva o no lleva???????
El auto anda mejor, se nota la diferencia...... Pero consultando a mecánicos me dicen que con el variador mejoraria bastante, es como a los autos viejos le corrian el distribuidor, en este caso lo hace de forma electrónica.
En la Página https://ta.com.ar/Productos.aspx?cat=3 Figuran distintos variadores de acuerdo a la electrónica del auto.
No los quiero aburrir, pero mi duda existencial es : Lleva o no lleva Variador????? Alguien lo colocó?
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=5190
Si te lo colocan, va desconectado.
Lo que va para mejorar perfomances son aportes de nafta.
