ONIX FALLA PARA ARRANCAR Y CUANDO APAGO EL MOTOR
Agradecido : 153 veces
Re: ONIX FALLA PARA ARRANCAR Y CUANDO APAGO EL MOTOR
javier_tejedor escribió:Ahora con variador de avance, puedo crucerear a 160km/h 100% a gah, si bien es aun un desarrollo, va muy pero muy bien.
Sergioltz escribió:Buen día Gente!!!!!!
Revivo el tema.....
Luego de ir 4 vecesa Abagas a regular, que me pincharan la manguera de calefacción, y no den pie con bola. Siguia con el problema de falla
Luego de llamar directamente a T.A. Gas Technology y hablar con un técnico, me dijo que ellos no van a domicilio para ver el problema, solo a sus talleres habilitados.
Por tema de garantia me dijo que lo llevara a Abagas y ellos iban a verlo allí.
Le dije que ni loco vuelvo a ese lugar, y me tiró Tecno Gnc, sobre ruta 8 casi Av. Marquez. Así que el jueves lo llevé y lo dejé.
El técnico de ahí de entrada me dijo que este motor lleva "VARIADOR DE AVANCE", ok ponelo le dije, me dice "es medio saladito sale como 5 lucas". Si me aseguras que va a andar bien, no me importa si son 5 o 6.... Me contesta: Vamos a esperar a que venga el tecnico de T.A. y lo vea.
Lo voy a retirar y me dice que solo le hizo una regulación de baja, que estaba todo bien. Le pregunto por el VARIADOR, y me dice probalo así.
Y mi pregunta es: La Con..cha de tu Hermana!!!! lleva o no lleva???????
El auto anda mejor, se nota la diferencia...... Pero consultando a mecánicos me dicen que con el variador mejoraria bastante, es como a los autos viejos le corrian el distribuidor, en este caso lo hace de forma electrónica.
En la Página https://ta.com.ar/Productos.aspx?cat=3 Figuran distintos variadores de acuerdo a la electrónica del auto.
No los quiero aburrir, pero mi duda existencial es : Lleva o no lleva Variador????? Alguien lo colocó?
No se puede poner variador de avance porque estas ecu realizan autoaprendizaje de geometria de rueda fonica, por lo que al modificar el avance siempre estara en modo emergencia.
https://www.clubonixprisma.com/viewtopic.php?f=9&t=5190
Si te lo colocan, va desconectado. :mrgreen:
Lo que va para mejorar perfomances son aportes de nafta.
:shock:
Agradecido : 63 veces
Agradecimiento recibido: 256 veces
Era por el tema de auto aprendizaje de posición de rueda fonica que hace la ecu, el sofware que estoy usando aun es beta pero va muy bien. Con eso se logra modificar el avance y evitar intentos de escrituras en zonas de memoria de solo lectura lo que lleva necesariamente a un error de check engine sino se evita esto ultimo
Haaaaaaaaaa por eso a mi no me prende la lucecita, el mio no sabe ni leer ni escribir... :angry-banghead:
En español no debe saber escribir :mrgreen: , en serio hay lugares que quitan la luz de check o la desconectan :naughty:
