Página 2 de 3
Re: presentacion oficial
Publicado: 05 Abr 2018, 15:10
por elsebas_74
daneduaguirre escribió:Hola,
Como ya te comentaron mas arriba, la presion con la que se debe usar es 32, lo podrias bajar 30 en ciudad pero no mucho mas que eso.
Con respecto a los antinieblas, son solo para usar con niebla. Si lo usas en otra situacion vas a notar que estan muy bajos, pero esa es su funcion.
Perdon, no entiendo porque dicen que la presión correcta es 32 si el manual dice 35....¿?
Publicado: 05 Abr 2018, 15:11
por elsebas_74
Creo que esta mas que fundamentado lo que esta diciendo, a poner 32 de presion !!!
Gracias por compartirlo.
El video dice 35.....
Publicado: 05 Abr 2018, 15:26
por daneduaguirre
Se aclara que ese video no es de uno de nuestros vehiculos y ademas depende de las cubiertas tambien.
Para nuestro caso lo que dice el manual que es lo valido, es lo siguiente:
CUBIERTA ......... DELANTERA ......... TRASERA
185/70R14 88H 35 psi (240 kPa) 35 psi (240 kPa)
185/65R15 88H 32 psi (220 kPa) 32 psi (220 kPa)
O sea rodado 14 va con 35 y rodado 15 va con 32.
Publicado: 05 Abr 2018, 15:38
por elsebas_74
Tengo un Onix LT 2017, el cual viene con cubiertas 185/65 R 15 y el manual dice 35 psi.... (lo mismo para LTZ).
Y aca estoy viendo el manual del Prisma version 2017 y tambien dice:
para 185/70 R14 35psi y para 185/65 R15 35psi tanto delanteras como traseras....
Por eso insisto... de donde salio que la presión correcta es 32 psi?
Publicado: 05 Abr 2018, 16:04
por Pablito81
porque siempre se usó 32.no sé si alguna vez vino escrito, pero te aseguro que el que escribió el manual no vive ni en zona sur, ni en el oeste, ni anda en rutas provinciales argentinas. si andas con 35 pedí turno para hacerle el tren delantero en 3 meses y en 3meses más con un odontologo porque se te caen todos dientes
Publicado: 05 Abr 2018, 16:18
por elsebas_74
Pablito81 escribió:porque siempre se usó 32.no sé si alguna vez vino escrito, pero te aseguro que el que escribió el manual no vive ni en zona sur, ni en el oeste, ni anda en rutas provinciales argentinas. si andas con 35 pedí turno para hacerle el tren delantero en 3 meses y en 3meses más con un odontologo porque se te caen todos dientes
Claro, de acuerdo con vos, pero no es la "presión correcta".... Me parece genial que cada uno utilice la presión que le siente mas cómoda por gusto, por zona que transita o porque siempre lo hizo así....
Pero la presión especificada es 35 psi...
Publicado: 06 Abr 2018, 08:41
por daneduaguirre
Hola gente,
Estuve cruzando la info que esta en los manuales y hasta el MY16 sale que la presion es 32 para rodado 15 y 35 para rodado 14.
En el manual actual MY18 dice que la presion es pareja para todos los rodados 35.
Adjunto fotos de los manuales de dicha info.
Publicado: 06 Abr 2018, 12:22
por emiliounix
MY17 también es 35 para las 4 cubiertas.
Publicado: 06 Abr 2018, 15:08
Hola en mi caso nunca pude usar las cubiertas con 35 libras ya que se pone muy duro y ruidoso al transitar nuestras calles, las use siempre entre 30 y 32, puede que no sea lo que dice el manual pero es lo más confortable para circular. saludos
Publicado: 09 Abr 2018, 13:25
por Pablito81
Haaaaaaa YA SEEEEE!!!!!!. les recuerdo a partir de MY17 el auto bajó 1 o 2 cm la trompa. será que el cambio de presión viene por algún cambio del tren delantero????
