Como ya te comentaron mas arriba, la presion con la que se debe usar es 32, lo podrias bajar 30 en ciudad pero no mucho mas que eso.
Con respecto a los antinieblas, son solo para usar con niebla. Si lo usas en otra situacion vas a notar que estan muy bajos, pero esa es su funcion.
Perdon, no entiendo porque dicen que la presión correcta es 32 si el manual dice 35....¿?
Creo que esta mas que fundamentado lo que esta diciendo, a poner 32 de presion !!!
Gracias por compartirlo.
El video dice 35.....
Se aclara que ese video no es de uno de nuestros vehiculos y ademas depende de las cubiertas tambien.
Para nuestro caso lo que dice el manual que es lo valido, es lo siguiente:
porque siempre se usó 32.no sé si alguna vez vino escrito, pero te aseguro que el que escribió el manual no vive ni en zona sur, ni en el oeste, ni anda en rutas provinciales argentinas. si andas con 35 pedí turno para hacerle el tren delantero en 3 meses y en 3meses más con un odontologo porque se te caen todos dientes
Pablito81 escribió:porque siempre se usó 32.no sé si alguna vez vino escrito, pero te aseguro que el que escribió el manual no vive ni en zona sur, ni en el oeste, ni anda en rutas provinciales argentinas. si andas con 35 pedí turno para hacerle el tren delantero en 3 meses y en 3meses más con un odontologo porque se te caen todos dientes
Claro, de acuerdo con vos, pero no es la "presión correcta".... Me parece genial que cada uno utilice la presión que le siente mas cómoda por gusto, por zona que transita o porque siempre lo hizo así....
Estuve cruzando la info que esta en los manuales y hasta el MY16 sale que la presion es 32 para rodado 15 y 35 para rodado 14.
En el manual actual MY18 dice que la presion es pareja para todos los rodados 35.
Adjunto fotos de los manuales de dicha info.
Hola en mi caso nunca pude usar las cubiertas con 35 libras ya que se pone muy duro y ruidoso al transitar nuestras calles, las use siempre entre 30 y 32, puede que no sea lo que dice el manual pero es lo más confortable para circular. saludos
Haaaaaaa YA SEEEEE!!!!!!. les recuerdo a partir de MY17 el auto bajó 1 o 2 cm la trompa. será que el cambio de presión viene por algún cambio del tren delantero????
