Camara con MyLink V1
srbornes
Agradecido : 13 veces
Re: Camara con MyLink V1
Mensaje por srbornes »
hola , una pregunta. donde colocaron la camara? cual compraron?
podrian subir foto de donde la colocaroj y como se ve?
estoy por compar esta https://www.amazon.com/NOAUKA-Waterproo ... ra+for+car y quiero saber si la que pusieron es al misma o parecida y como se ve, porque la forma es como en diagonal.... y creo que la pondria al lado de la luz de la patente y no se si va a ver algo...
Gracias
srbornes escribió:hola , una pregunta. donde colocaron la camara? cual compraron?
Gracias
Hola Srbornes,
Yo compre la misma camara solo que en color blanco, es toda de metal, buena terminacion y es exactamente igual a la que vende en Brasil como la original del vehiculo.
Todavia no la coloque, recien se me termino la garantia. Proximamente lo voy a hacer.
Tenia pensado ponerla como viene el Advantage, que esta al lado de la luz de la patente.
La idea es no desarmar el paragolpe, para colmo el Effect tiene ponton trasero y complica mas desarmar todo.
Voy a sacar la luz de la patente, hacer un hueco a unos 5 centimeros y ahi poner la camara. El cable de la camara lo voy a meter al baul por el mismo lugar donde se mete la luz de la patente. Ya estuve viendo y tiene una goma y por ahi pueden entrar sin problema.
srbornes
Gracias
Hola Srbornes,
Hola! si yo pense ahi mismo.... yo tengo un prisma. no vi nada todavia pero la idea seria seguir la luz de la patente para entrar al baul y despues pinchar la luz de marcha atras para darle corriente y mandar por el lado del conductor el cable de la camara y ponerle el relay asi se activa y desactiva solo.
