Simple duda...
Re: Simple duda...
para mi eso depende de cada uno. creo q antes pasaba el cambio directo y ahora llevando a uno me dijo q paso de 1ra a 2ra x el punto muerto
creo que lo hago sin darme cuenta para que chille o sea aspera
tendriamos q hacer un video de como maneja cada uno para ver la reaccion de la caja
xq no es lo mismo que pases x el punto muerto apenas a que te quedes mirando el cielo en punto muerto y dps pases de marcha
se entiende?
carlosgastonbs
Re: Simple duda...
Mensaje por carlosgastonbs »
Buenas, lo que yo siento es al pasar de 2da a 3era una diferencia, como un engranaje de mas digamos, es un sensación que no se tiene en las otras marchas.. como un doble cluc cluc suave pero molesto. es normal. es así en todos? es mi primer OKM. por eso. Muchas gracias.
robertmusi
Re: Simple duda...
Mensaje por robertmusi »
hola buenas noches con referencia a la inquietud de la pregunta, es la siguiente siempre en una caja mecánica para pasar de un cambio a otro se pasa por el neutro no hay otro modo, solamente en las cajas automaticas o secunensiales se pasa los cambios de una velocidad a otra sin pasar por el neutro
Re: Simple duda...
robertmusi escribió:hola buenas noches con referencia a la inquietud de la pregunta, es la siguiente siempre en una caja mecánica para pasar de un cambio a otro se pasa por el neutro no hay otro modo, solamente en las cajas automaticas o secunensiales se pasa los cambios de una velocidad a otra sin pasar por el neutro
Totalmente de acuerdo con Robert, al ser una caja "Manual" si o si se pasa por neutro o punto muerto como se dice habitualmente. Que hagas pausa o no en punto muerto es otra cosa, pero siempre sale de un engranaje, va a neutro y despues para a otro engranaje.
