La verdad me encanto el color, felicitaciones !!!Jotaerre escribió:Gracias Mafud! Tuve suerte con el color y bueno..toda la linea Onix es muy linda y en este cambian algunas cosas. Un abrazo!
Presentación.
Re: Presentación.
- Jotaerre
- Auto: Onix Activ
Re: Presentación.
Hola Blopaz,,como estas? Si trae el portalentes arriba del lado del conductor, también luz antiniebla trasera.
Está muy completo en lo que se refiere al confort:
Aire acondicionado, Apertura interna de baúl y tapa de combustible, Asiento de conductor regulable en altura ,Asiento trasero con respaldo rebatible, Cámara de retrovisión ,Cenicero y encendedor ,Columna de dirección regulable en altura, Comando de audio al volante y manos libres, Computadora de abordo, Control de velocidad crucero ,Espejos exteriores eléctricos, Espejos exteriores rebatibles manualmente, Guantera con iluminación, Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros, one touch c/cierre confort, Llave tipo navaja c/cierre centralizado y apertura de baúl ,Luneta trasera con desempañador y limpia luneta, Parasoles con espejo y cobertor, Portalentes conductor ,Porta revistas en respaldo de asiento del acompañante, Sensor de estacionamiento trasero, Tapizados en tela, MyLink Nueva Generación: pantalla táctil 7", , USB, AUX IN y 4 Parlantes.
Lamentablemente en el portaobjetos donde está el usb y el conector auxiliar, deberían haber colocado una luz de cortesía para poder "encontrar y embocar" de noche el cable si usas el Mylink o un pendrive para escuchar música
y también se olvidaron de colocar una luz interior en el baúl. Ambas cosas las voy a poner porque son muy útiles. El neumático de auxilio te puede sacar de un apuro pero es conveniente agenciarse de uno 195/65/R15 con una llanta que corresponda al estilo de las que vienen de serie . El compartimiento es el adecuado y entra perfectamente. El color del interior en cuero y tela (gris y anaranjado) viene clásico en todos los colores exteriores. A mi me gusta mucho porque le da un aspecto aventurero y juvenil, saliendo de lo común.
Por ahora estas son mis primeras impresiones ya que lo tengo desde hace tres dias.
Un saludo a tod@s!
Jotaerre
Un saludo a tod@s!
Jotaerre
- gonzabocaonix
- Gran colaborador
- Auto: Onix LTZ Línea 2017
- Agradecido : 65 veces
- Osodelugano
- Agradecido : 312 veces
Re: Presentación.
Bienvenido al club vas a encontrar mucha información sobre la nave a disfrutarlo suerte.
Re: Presentación.
te cuento que nose si va entrar en el hueco una 195 65.
en mi caso le puse 180 65 cuando viene de fabrica 185. primero xq la cubierta la consegui a muy buen precio jeje.
si vas a cambiar el ruedin, chau tambien el telgopor. osea vas a tener q comprar un telgopor redondo y poner la llanta. algunos ponen la llanta y el telgopor y otros al reves, con diferencia que la mariposa de plastico no te va a servir x 2cm. tambien la vas a tener q cambiar
con el tema de la luz del baul, fijate que hay 1 post al respecto
cobertor negro en el motor te vino?
