Página 2 de 4
Re: cuidado con el xenon y los polarizados.
Publicado: 14 Jul 2013, 01:32
por Martin
Gracias juantra por la data! Sos un genio!!
Publicado: 15 Jul 2013, 15:18
por ElMichi
juantra escribió:Mi ansiedad me pudo y le puse xenón, 6000 k, (Le dicen bixenon). En la concesionaria me cobraban 2500 pesitos, yo me compré un kit en mercadolibre por $450 y tardé una hora en instalarlo. (Aclaro que ya instale otros kits en otros autos , es un hobbie),unos precintos y listo. Me marca cod. 18 y 20, (significa lámpara quemada), pero tocando el boton del odometro el error desaparece. A esto lo corregiria definitivamente agregandole una resistencia de 2, 66 ohms, pero no quiero confundirlos. Pero tarde dos dias en reacomodar la posición de las ópticas porque encandilaban mal, inclusive tuve que hacerles una pequeña modificación a las lamparas del kit, ahora iluminan y quedan bárbaro y sobre todo no encandilan mas. Cuando pueda les subo un videito de como quedo el xenón. Lo mejor es que no afectó nada eléctrico, todo sigue perfecto. Saludos a todos y a sus ordenes.
Bueno, te felicito por animarte estando seguro aun en Garantia !!
Con referencia al error, hay unos Kits de Xennon que vienen con Balastros de 55 Watts de consumo. Estimo que con esos no debería aparecer ningun error. Igual son difíciles de conseguir acá, ya que el mercado local maneja solo de 35 Watts. Igualmente por E-Bay se consiguen.
Te consulto: Donde colocaste los balastros ??
Publicado: 15 Jul 2013, 18:15
por juantra
Es verdad, la lampara es de 35 watts (luz baja), la alta es 55 watts y no marca error. Lo instale yo mismo, lo compre en mercado libre y me anime a ponerlo por que en la concesionaria justo le estaban probando un kit a un onix, ellos me aseguraron que no afectaba nada. Igual hay dos tipos de kits, hay que ponerle el de una sola toma ( queda uma ficha suelta de un foco)
Publicado: 17 Jul 2013, 12:24
por ElMichi
juantra escribió:Es verdad, la lampara es de 35 watts (luz baja), la alta es 55 watts y no marca error. Lo instale yo mismo, lo compre en mercado libre y me anime a ponerlo por que en la concesionaria justo le estaban probando un kit a un onix, ellos me aseguraron que no afectaba nada. Igual hay dos tipos de kits, hay que ponerle el de una sola toma ( queda uma ficha suelta de un foco)
Correcto, para H4 debería quedar suelto el conector que va al foco opuesto a la bateria.
Si podes ponete alguna foto para ver donde montaste los balastros !
Publicado: 17 Jul 2013, 16:12
por juantra
Los até como pude con precintos, obvio que un electricista lo dejaba mucho mas prolijo. Mañana subo fotos.
Publicado: 18 Jul 2013, 14:43
por juantra
Les envio la foto del balastro "atado" el otro quedo escondido entre la optica y la caja de fusibles. (Perdon, las fotos estan rotuladas al reves)
Publicado: 22 Sep 2013, 11:11
por Lore
Respecto del polarizado, el mio se lo hice polarizar a la agencia y la garantia no esta perdida.
Ojo, en las dos delanteras le puse medium y las tres traseras el dark.
Xenon, tengan cuidado con las de los rompeniebla, que no se queme el acrilico.
Obviamente es todo comercio y depende la agencia, pero en la que lo saque yo (Del sur) me dicen que todo lo que quiera hacerle adicional, siempre y cuando se lo hagan ellos no pierde garantía.
Publicado: 03 Ene 2014, 00:59
por fedevale
Hola q tal muy bueno el foro.. alguien probo cambiar las lamparas de los auxiliares..(no xenon) si no comunes q den la luz mas blanca
Enviado desde mi GT-B5510L usando Tapatalk 2
Publicado: 03 Ene 2014, 10:25
por jgm
fedevale escribió:Hola q tal muy bueno el foro.. alguien probo cambiar las lamparas de los auxiliares..(no xenon) si no comunes q den la luz mas blanca
Si Martin creo que lo hizo
Publicado: 03 Ene 2014, 12:23
por Martin
Fedevale hice un post sobre ese tema en el foro tutoriales y manuales
