hola como estas tene cuidado si tocas la parte eléctrica del auto tengo entendido q podes perder la garantía en caso de ser km. saludosPablo_Brag escribió:Groso! te voy a copiar la idea cuando me entreguen mi prisma, para la bebe me re sirve!
luz de cortesia en plazas traseras
andy30
- Auto: Onix LT Línea 2017
- Agradecido : 63 veces
Re: luz de cortesia en plazas traseras
- Niico
- Agradecido : 19 veces
Buen dia gente.
Alguno pudo colocar la luz de cortesía en las plazas traseras? Mi idea es colocar una, igual a la delantera, cosa que quede lo mas original posible.
Tendría que cortar el tapizado del techo, y ver coml fijar el plafón.
Alguno se animó?
Gracias
Alguno se animó?
Gracias
pendulumxxx
Yo estoy en el proceso aun no me llego el fieltro para de paso que bajo el techo y lo corte le mando así aisló ruido y calor cuando lo haga subo fotosNiico escribió:Buen dia gente.
Alguno se animó?
Gracias
- Niico
Le vas a poner fieltro para que te aisle un poco la chapa del techo? La luz viene sola, o viene con todo el panelcito de alrededor???pendulumxxx escribió:Yo estoy en el proceso aun no me llego el fieltro para de paso que bajo el techo y lo corte le mando así aisló ruido y calor cuando lo haga subo fotosNiico escribió:Buen dia gente.
Alguno se animó?
Gracias
- Pablito81
- Agradecido : 224 veces
opinión personal. no le pongas fieltro, se humedece con la condensación y se te llena de olor a perro mojado el auto. aparte que es muy pesado para el techo tan finito. Yo le puse isolant con aluminio. no me animé a bajar el techo porque era muy manoseo y me iban a quedar las huellas, lo puse por la parte de atrás y por la parte de adelante.pendulumxxx escribió:Yo estoy en el proceso aun no me llego el fieltro para de paso que bajo el techo y lo corte le mando así aisló ruido y calor cuando lo haga subo fotosNiico escribió:Buen dia gente.
Alguno se animó?
Gracias
Segunda opinión personal, si bajas el techo a la chapa pegale membrana auto adhesiva, te baja a bajar el ruido un montón. yo le puse en la puerta y se nota.
charlyyy79
la mas facil de todas que hice yo es desde el plafon delantero mandas dos cables hacia atras lo hice pasando una cinta pasa cables de esas rijidas que se usan para las casas, una vez atras le puse dos tiras de led pegadas a la luneta al borde la la parte superior de la luneta para que no se vean y las conecte con la lampara del plafon delantero asi cuando prendes esa se prenden todas.
