PROBLEMA PASTILLAS DE FRENO
- Agradecido : 730 veces
Re: PESIMAS PASTILLAS DE FRENO
A mi las pastillas me duraron 30m km.. Las cambie para cuidar los discos, no creo que sean parámetro para evaluar todo el auto
Enviado desde mi Moto G (4) mediante Tapatalk
Re: PROBLEMA PASTILLAS DE FRENO
Si tenes bloqueos en frenado lo mas posible es que tengas que cambiar las cubiertas. Hubo tandas de ONIX/PRISMA con Goodyear Exccelence que salieron muy duras y patinaban de nada.omar clavero escribió:Hola, queria comentarles que estoy desilusionado totalmente con las pastillas de frenos de mi Prisma LT 2014. Tiene 17000 y ya las tuve que cambiar, sino antes bloquear una rueda en una frenada brusca en la ruta.
Hable con Chevrolet y una señorita me dijo que puede ser por el mal uso mio y que no tiene reclamo alguno. Hace 35 años manejo y nunca me ocurrio una situacion similar.
Estuve averiguando con propietarios de esta marca y de otras y no encontre uno solo que le haya pasado lo mismo que a mi.
POR SUPUESTO QUE, A QUIEN PUEDA, LE VOY A RECOMENDAR QUE NO COMPRE CHEVROLET
Te lo comento de onda, pero tu comentario es mas un descargo que una consulta. Sos el primero que habla mal de las pastillas de freno.
- juancito17
- Agradecido : 56 veces
Hola muchachos. Coincido un poco con cada uno jeje
Tengo un Onix LT 2015 y la verdad me encanta, me parec muy buen coche.
Pero tambien coincido en q las pastillas son malas!el mio tiene 16 mil km y desde los 12 mil q las pastillas chillan, hacen ruido a raspe y demas. Se que en la agencia no t dan bola por ser pieza "de desgaste" y q tiene q ver cn la forma en la q uno maneja. Soy totalmente consciente y les juro q al Onix lo manejo normal, como a cualquier otro auto y la ultima vez q me paso algo parecido cn las pastillas fue en mi anterior Corsa q tenia 100 mil km y le habian cambiado las pastillas y cintas una sola vez. Claramente las pastillas de fabrica del Onix no son de lo mejor. Un amigo tiene un LTZ y con poco mas de 40 mil km ya le habia cambiado pastillas dos veces.
Yo no se cuando se las cambiare, lo q si estoy seguro esq no les pondre las originales...
Repito, me encanta el auto y gracias a Dios es el unico defecto concreto q le encontre
Saludos desde Mza!
Saludos desde Mza!
- Agradecido : 159 veces
Hola Juan, a mi LTZ le cambié las pastillas a los 16.000 Km. le quedaba un poquito más pero no quise que se estropeara el disco. Las pastillas tienen un sensor sonoro (una chapita que cuando queda poca pastilla, toca contra el disco) y te hace un ruido a roce. Eso es para avisarte que hay que cambiarlas.juancito17 escribió:Hola muchachos. Coincido un poco con cada uno jeje
Saludos desde Mza!
Por supuesto que el kilometraje que duren depende del uso..
entre en duda! mi onix tiene 30.000 recien cumplidos, con lo que dijo SERGIOLTZ "Las pastillas tienen un sensor sonoro (una chapita que cuando queda poca pastilla, toca contra el disco) y te hace un ruido a roce" mi auto aun no hace este ruido pero como se cuando tendria que cambiarlas?
como me doy cuenta si aun tiene o no vida util?
- Edgardo72
- Agradecido : 16 veces
Quedate tranquilo, ya te vas a dar cuenta cuando suene el testigo o te avisen en el service. El mío tiene 39000 kms y en el service de los 30 k no me dijeron nada. Ahora cuando haga el de 40 k si me dicen de cambiarlas salgo de ahí, las compro y las cambio yo.Blopaz escribió:entre en duda! mi onix tiene 30.000 recien cumplidos, con lo que dijo SERGIOLTZ "Las pastillas tienen un sensor sonoro (una chapita que cuando queda poca pastilla, toca contra el disco) y te hace un ruido a roce" mi auto aun no hace este ruido pero como se cuando tendria que cambiarlas?![]()
Abrazo
joya!! gracias igual desde el 2° service que lo hago x afuera!
era un robo lo que mi iban a cobrar y ya estaba x perder la garantia asi que me la jugue de una.
gracias x la data edgardo72
- rguanciarossa
Disculpen el comentario relacionado con Ford, no fue con mala intención. Yo también en algún momento tuve un Ford y lo disfrute...
- dario2015
- Agradecido : 25 veces
las mias a los 30000 empezaron a sonar , cada vez que frenaba , parecia que aplastaba un ropero de chapa abajo del auto , a mi que no me gustan los ruidos no aguante mas de dos dias y me tire al piso y las cambie yo es sencillo lo unico que tenes que tener el allen correcto para sacar la mordaza las que compre son loas frasle sin chapita y hasta ahora andan bien ya me anote a los 60 para revisar igual te das cuenta cuando se gastan por una baja anormal de liquido de freno saludos
- onixskyblue
- Agradecido : 310 veces
Lo que siento actualmente es por ejemplo "ROCE" al pisar el freno cuando bajo la rampa de ingreso al garage de casa.
Ahora mi duda viene si ese roce es de que ya no dan mas o que son malas como comentan....
Onix LTZ con 24kms y hasta los 25k aguantan , despues le hago cambio de pastillas y chequeo de discos x las dudas!
