Consulta sobre caja de cambios
Re: Consulta sobre caja de cambios
hola que tal! yo tengo un prisma con 2000 km y me pasa lo mismo....cuando quiero poner primera o pasar de primer a segunda es como que se queda trabada y despues no encaja bien. Tal cual como comentan cuando paso de segunda a tercera sucede en menor medida. Con la cuarta y la quinta cero drama. Contame que te dijieron en el service, yo ando con ganas de llevarlo.
PD: tambien me pasa a la mañana cuando lo arranco por primera vez
- jessynqn
- Agradecido : 11 veces
Hola me pasa lo mismo y tiene 1000km, si sigue así en la semana lo llevo a la concesionaria
Enviado desde mi GT-I8260L mediante Tapatalk
- Agradecido : 721 veces
A mi me pasa con la reversa, me han dicho acá en el foro que primero ponga tercera, luego reversa y entra bien, porque a veces la reversa entra con ruido de engranaje
a mi tambien me pasa con la reversa de vez en cuando, lo raro es que a veces entran todas las marchas joya y hay veces que le cuesta
a mi me pasa a veces con la reversa pero lo que hago es embreagar dos o tres veces a fondo y entra bien. Aguante el AT jaja
- jessynqn
me pasa lo mismo, 1ra y 2da cuesta, pero las demás no. se nota mucho con el auto en friogabrielangio escribió:Me pasa lo mismo cuando esta frio.
Tambien cuesta sacar la segunda si voy lento.
Y pasar de 2 a primera es complicado, le cuesta entrar.
Eso lo necesito para bajar en la cochera. no me vengan con que hay que parar el auto para encajar primera.
- Alebass
- Gran colaborador
- Agradecido : 4 veces
Buenas gentes!!! yo entiendo algo, masomenos poco pero algo entiendo de mecanica, digamos que le puedo hacer los frenos, embreague,tren delantero y el motor, pero nada de electricidad, y los que les puedo decir con mi poca experiencia mecanica es que no tienen que tener absolutamente ninguna dificultad para pasar un cambio, ni para arriba ni para abajo, estoy leyendo algunos comentarios que me dan la impresion de que estan haciendo algo realmente mal con la caja de cambios, le reversa tiene que entrar apretando el gatillo y poniendo reversa, obvio que el auto debe estar detenido, no tiene que pasar por absolutamente ningun cambio previo, me explico? los rebajes tienen que entrar sin nada mas que embreagar, y poner el cambio adecuado, de segunda a primera no tienen porque hacer ningun malabar para que entre el cambio, cualquier cosa que les resulte "anormal", no es normal, por lo tanto de inmediato al mecanico.
hola a todos! les comento que finalmente lleve el auto al service por el tema este de la caja de cambio...salimos a probarlo con el mecanico y me dijo que por lo que el notaba andaba perfectamente, es mas mira me dice, hasta puedo poner segunda sin pisar el embrague ( esta fue mi cara seguida de esta ) lo cual quiere decir que entra bien....no tiene ningun problema y mejor que esto no va a andar. Le conte que en frio era como que las marchas estaban trabadas y me dijo que es normal porque al no estar el auto en funcionamiento la caja no esta bien lubricada ya que el aceite esta al fondo y frio y que una vez que se empieza a usar se lubrica y los cambios entran mejor. Tambien me dijo que seguro estaba acostumbrado a otro auto y que no podia comparar las cajas ya que cada marca es diferente. Le pregunte si me podian revisar el aceite y me dijo que era al pedo manosearlo porque andaba como tenia que ser. En conclusión no me dieron mucha bola y no me creí del todo lo que me dijo...al parecer funciona de esta forma y habra que acostumbrarse y ser delicado. Si alguien sabe algo nuevo que avise!! Abrazoo
