Me presento
JoseLuisSJ
Me presento
Mensaje por JoseLuisSJ »
Hola, no sé si es lo correcto pero me presento. Soy Jose Luis de San Juan, Argentina.
Adquirí in Prisma modelo 2018 pero no estoy seguro que versión es. Es base pero no se si es JOY LT LS LST o ,o sé que más opciones hay.
Agradecimiento recibido: 272 veces
Re: Me presento
:text-welcomewave: muy lindo La Punta, cada cierto tiempo viajo, me perdi la fiesta de los 20 años de la ciudad.
Diegonix23
Re: Me presento
Mensaje por Diegonix23 »
Hola gente. Soy Diego de Río Negro Argentina. Me registre en el club porque tengo un Onix Joy 2020 y necesito ayuda con un problema que me surgió con el auto. Resulta que comenzó a hacer un ruido en el motor y buscando en internet encontré que tiene dañada la válvula canister ya que me marca el testigo del motor en el tablero y tmb lo conecte a un escáner que me dijo que es eso. La válvula hace ruido y provoca que regule un poco mal el motor. La cambie por una nueva y al ponerlo en marcha todo normal, motor sereno y sin ruido pero al rato comenzó nuevamente, cómo si se hubiera dañado como la anterior. No sé que hacer o que fue lo que provocó que se dañara tan rápidamente. Alguien sabe que puede provocar que se dañe? El auto está prácticamente nuevo muy cuidado.
Re: Me presento
Es normal que haga ruido la canister, como un golpeteo, sino hace ruido es porque esta trabada y necesita reemplazo.
Re: Me presento
Pero él está diciendo que le hace ruido como el anterior que estaba roto.
Fijate si te lo cubre la garantía del producto y cambialo. Puede ser falla de fabricación; o lo peor, un repuesto trucho vendido como si fuera original
Re: Me presento
Normalmente se traban cuando dejan de funcionar, este tipo de productos no tienen garantia.
Lo complicado es conseguir un original, son alemanas (Bosch), de todas formas te das cuenta si es generico ya que a simple vista, por peso y aspecto son faciles distinguir, ademas de por la duracion, los genericos duran una vuelta a la manzana :angry-banghead:
joaquinaramburo
Re: Me presento
Mensaje por joaquinaramburo »
hola, soy joaquin desde Uruguay.
pudiste resolver el golpeteo del canister??
me pasa lo mismo, ya la remplace 2 veces y sigue repicando casi todo el tiempo.
la escaneo un mecanico pero no se da cuenta por que hace eso, me dice que la válvula de abre o cierra, no está todo el tiempo abriendo y cerrando
Re: Me presento
Joaquin se estila presentarse primero! lo de canister si no da errores de check (cuando esta trabada lo hara) no es necesario reemplazara, si de forma precautoria podes tener el repuesto a mano (en stock) sin utilizarla....
